好氧池(长15m,宽3m,深3m)其实水深2.6m,进水水量设计为7.5m³/h,cod为700左右,采用的是接触氧化法!曝气管如何布置好,曝气头用的是215mm直径的,曝气管用的是25mm直径!风机功力为5.5kw,风量为4.11m³/min.大家看看如何布置好?
12楼
你觉得怎么布置合适呢
每隔60cm一个怎么样,那样就是24乘以4 大概96个
13楼
3#的图片效果很不错,没有见过真实的样子,不过听说过曝气软管。
14楼
见过曝气软管,当时还挺不屑的,不知道效果怎样
15楼
曝气头间距要看曝气头的服务面积,确定间距要有依据。
16楼
这个问题可以直接咨询厂家,喊他们给你出个图
17楼
你这个池子设计水深太浅,不利于氧的转移。另外楼上的做广告也太明显了
18楼
学习啦,没有接触过那软管的曝气装置。
19楼
最近刚听说曝气软管,学习了!!!!!
20楼
我都看蒙了,谁能整理一下数据,给个具体的 谢谢了 学习中
21楼
软管没见过 我们公司总是用ABS的管子
