关于烟感安装问题
jiahuike
jiahuike Lv.3
2010年11月07日 18:13:31
请高手指教: 烟感的安装高度有什么要求,现在接触个工程,吊顶高度分别为4米,和8米请问有什么安装区别没?
请高手指教:
免费打赏
xudianqi
2010年11月16日 08:50:54
12楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
东丘生
2010年11月16日 09:02:26
13楼
呵呵,同感啊!!
hugozhf
2010年11月16日 11:41:52
14楼
烟感安装高度不同,保护面积和保护半径是不一样的,也就是说高度不同,相同面积所需要设计的烟感的数量是不同的,除了安装高度之外,保护面积与保护半径还与屋顶的坡度有关。总结而言:
1、高度越高,保护面积与保护半径越大。
2、屋顶坡度越大,保护面积与保护半径越大。
具体数据可以参考《火灾自动报警系统设计规范》第20页。
a200608_1223
2010年11月16日 14:09:35
15楼
如果空间高度太高的话,应该考虑用红外烟感探测器
pengwenchao911
2010年11月16日 22:14:14
16楼
非常认同7#楼 顶一个
snow_electric
2010年11月16日 22:17:06
17楼
同意14楼的看法
ly1209
2010年11月17日 09:19:26
18楼
长知识了,谢谢。
guojinanming
2010年11月17日 17:20:32
19楼
高度没有问题,烟感与梁有间距要求,与灯具有间距要求,看一下验收规范。
hst717
2010年11月17日 17:24:16
20楼
烟感器误报是怎么回事
dlwangjun816
2010年11月17日 20:35:46
21楼
1、高度越高,保护面积与保护半径越大。
