控制电压380V,你只有一枝电笔(无其他万用表等测量工具),请问你的电笔第一点测到哪里?下面是图中测量点,你是个初级电工,能在这个测试上合格吗?正确答案在附件中(我加了密码,过段时间公布密码,看我是否公平)
32楼
楼主这道题让我受益匪浅,从各位的回答就能大致看出各位在现场的实际操作能力,个人认为简单的启保停电路是工业控制的基础,从工厂的机床控制,如车床铣床跑床等,以及桥式起重机的主电路,以及现在最流行的PLC控制,都是在启保停电路的基础上演变而来的,这道题好呀,再赞一个!
33楼
在没有图纸的情况下,我一般测启动按钮两端(自保点也可以)来判断是否保险断路或热继电器动作。至于楼上的说如果线圈断路(短路)也会烧保险。所以具体是哪一个点先测哪一点后测真不好说。
34楼
我来“找茬”,作为讨论,希望区管不要见怪。
如果用试电笔查找该电路的故障,首先测量点是圆圈4的两端,即启动按钮的两端。
如果是开路性故障,或者严重性的接触不良,那一端试电笔的亮度不亮或明显亮度不足,则故障就在那一端,就可以继续往下检测,直到找到开路或严重接触不良的位置。
但是,由于控制电压是380V,如果是短路性故障或一般性的接触不良,试电笔测出圆圈4两点(启动按钮)的亮度基本是一样的,致使你是无法判断故障点在哪一边,就像我在前面所经历过的那几个实例一样。
此时你只能瞎猫碰死老鼠,首先怀疑所有的常闭触点(包括熔断器、供电线路)是否接触不良?连接线有没有松动?再检查吸引线圈是否有局部短路(或不完全开路)现象?再检查机械部位有没有卡住现象?
至于万能电表,在上世纪七十年代中期,我就已经有上海和南京最好厂家生产的产品,如MF10、MF14、500型等万能电表(可能是铁老大有的是钱吧)。八十年代初,就改用南京电表厂生产的MF47万能表。就是我自己个人,早在六十年代中期玩无线电的时候就用自己几年积累下来的父母、亲友给的春节“利市”钱,加上检烂铜烂铁卖钱得来的钱买了一块MF30的万能电表。现在在家里,各种的万能电表不下十块。1983年个人买的一块MF47万能表现在还完好地保存着呢!
35楼
回复22#区管的回复,那这样就简单多了,
<1>用电笔测4按钮两头,若都有电,则是按钮有故障,
若一头无电,则分别测3停止按钮,和6线圈,,..(1)若3停止按钮无电,则再测保险,
(2)若6线圈无电,则分别测7热继辅助点,和9保险.
若两头都无电,则和上一个分析一样,分两面三头分析过去.
现在区管问的是第一步也就是测4按钮.,
36楼
换了电缆后,车床就能正常工作了。
37楼
我会先查2和8,看看控制电源保险有没有问题,有时候最容易忽略的就是电源了,如果有电,再查6,如果6没电,那就是热继动作了,复位一下就行了,再不行的的话,从KM的线圈往前查。
38楼
第一步:1、9
39楼
先闭合4再查9,如果电笔指示灯亮那就是5的问题了,
如果指示灯不亮的话就查一下6,因为主要是接触器不动作那就看一下接触线的线有没有松掉,
如果接触器的接线是正常的那就查一下1、2、8、7,因为这些都是保护用的如果有过载或是过流的情况他们就是断开。
如果他们也没有问题的情况那就查一下3
40楼
如用试电笔测试我会先测试3和7
41楼
有一点我有不同的看法了,短路性故障的话保险肯定烧了,所以不存在你的说法了。
