最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]
63楼
除了明确规定的外都可以用铝合金的吧
64楼
楼上的回答的太好了,谢谢你啊
65楼
铝合金电缆慢慢步入国内市场起原因在于,铜金属的资源紧缺,铜价的不断上涨。这铝合金材料从韧性,抗拉强度,重量,都比铜处于优势,
66楼
电缆由铜到铝合金应该不会有质的变化,电缆的工艺、截面积、重量、导电率、价格等因素相差不是十分明显!期待新产品、新工艺的出线!
67楼
铝合金 以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。
路过!~
68楼
学习了@@@@@@@@
69楼
今天还是第一次接触到这种规格化的电缆!
看了上面的介绍学习了好多!
以后的可选择性更加多了!
谢谢楼上的各位兄弟姐妹们的分享了!:) :handshake
70楼
大哥大姐实在不好意思,继续一点资料所以只有在里面塞点棉花说点废话挣点分去下载资料了,请见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅 见谅!
71楼
好像现在大多数都必须采用铜芯电缆啊!
72楼
如果不审图,可以用铝合金的,不过注意和铜线铜排连接时注意铜铝过渡;
如果审图,基本上还是要用铜线。
JGJ16-2008(民规) :
7.;4.1.低压配电道题选择应符合下列规定:
1.电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈震动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。
2 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。
1)在室内正常条件下敷设,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝
缘电线;条件许可时可选用允许温升高,载流量大的交联聚乙烯绝缘电力电缆;
2)消防设备供电线路的选用见本规范第 13 章 10节;
3)对消防要求高的建筑,如一类防火建筑、重要的公共场所以及人员集中的地下层
的非消防线路宜采用阻燃低烟无卤或阻燃无烟无卤电力电缆。
另外:GB 50034-2004(建筑照明设计标准)中也明确说了:照明配电干线和分支干线应采用铜芯绝缘电线或电缆。(7.3.1)
此外,住宅设计规范(GB50092-1999)中也明确要求住宅用铜线:
6.5.2.2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
