照明设计负荷计算
bbxiaosan
bbxiaosan Lv.7
2010年10月30日 12:10:45
来自于照明工程
各位,小弟新手,现有条支路,长200米,路口有供电的变压器,选择150瓦钠灯,共7盏。现有两个问题,请大家指点!1.如果三相接法,A相接3盏灯,B相C相各接2盏的话,ABC三相功率分别为0.54KW,0.36KW,0.36KW,三相功率不平衡,这样接法对其它线路有影响吗?2.如果三相接法可以实行的话,那么电缆截面怎么选择呢?对于问题2.我根据三相负荷不平衡线路的计算,总负荷=3*Pmax,然后再计算电流,这样的过程对吗?如果算法正确,那么得到计算电流为2.13A,电缆的截面可以选择多大?
请大家踊跃拍砖,新人能承受住!!在线等!!!!!
免费打赏
雨中的云
2010年11月06日 23:00:51
42楼
三相不平衡率(最大相-最小相)/(三相总和/3)大于20%时,总负荷=3*Pmax
chenzhan1020
2010年11月07日 18:31:42
43楼
路过,学习下。。功率不是很大用单向就够了
fuyvlen
2010年11月07日 19:11:05
44楼
按电工口诀估算,,大概2.5平方就够用了!1
i30000
2010年11月07日 21:38:54
45楼
用3*4平方可以啦
lovebjh
2010年11月08日 13:40:29
46楼
不用考虑三相不平衡的问题,你的总功率太低了,对于变压器来说不成问题..你就按1平方8个电流来计算就可以,而且距离太近不用考虑压降的问题.
yf7306
2010年11月08日 15:35:46
47楼
0.54KW算就可以了 2.5MM2
zhizhe1493
2010年11月08日 20:06:15
48楼
干嘛要用4MM²线呢,单相2.5的都足够了。
vigor8506
2010年11月08日 21:54:58
49楼
同意11楼的观点 单相供电 3*2.5的BV线就可以了
luowenyuan_123
2010年11月08日 22:11:16
50楼
室外用YJV3*2.5电缆,保守点就用YJV3*4的。
当然,不计成本的话用YJV5*240的都可以。
chenglei1977
2010年11月09日 08:17:32
51楼
新人,谢谢楼上的,学习一下
