请教风管计算问题
胖次胖次
2010年10月30日 09:53:05
来自于中央空调
如图所示的20千瓦制冷量的风管,风量为4000m³/h,出风口为1200 X 300mm,机外静压90Pa接矩形风管道第一段管道为1000mm宽,250mm高支管为500mm宽,同样高度,长度2000mm4个出风口尺寸为400X400求四个出风口的出风速度?我不会计算,请高手指教如何计算,如果再能告诉我风管变径后的计算就更好了。谢谢先
接矩形风管道
4个出风口尺寸为400X400
求四个出风口的出风速度?
免费打赏
胖次胖次
2010年11月15日 14:11:10
42楼
thanks to 17F
autocadbao888
2010年11月16日 11:26:18
43楼
路过学习!!!!!
gaoqingzhen88
2010年12月11日 12:47:24
44楼
正需要这个呢。我们实际都是按我最开始说的来计算的,最后才选根据估算来选择设备的全压。说说风管管网总的压力损失的估算法,△P =△Pm×L(1+K),△Pm—单位长度风管沿程压力损失, 当系统风量L<10000 m3/h时,△Pm=1.0~1.5Pa/m,当系统风量L≥10000 m3/h时,△Pm按照旋风的风速查风管计算表来确定。L—风管总长度,是指到最远风管总长度加上到最远回风口的回风管总长度m,K—整个弯头管网局部压力损失与沿程压力损失的比值。
这是经验数据还是试验数据?
xxb51668
2010年12月11日 18:55:09
45楼
建议你看看 《实用通风空调风道计算法》,挺好的,比较详细
cool_59310
2011年02月16日 22:51:21
46楼
学习中,呵呵
jianhua4350
2011年02月17日 11:37:54
47楼
17楼真是高人啊。太有才了你!!!
jianhua4350
2011年02月17日 11:40:05
48楼
人家解答的那么好居然不给加分????
gty3721
2011年02月17日 22:54:05
49楼
学习,这些都是实际过程中,经常用的简单方便的计算方法。
lhy594607
2011年02月18日 09:09:10
50楼
一般都是现用软件算出风口速度在进行设计的。像上面这样的图形,应该要保证四个出风口的风速差不多一样大吧,所以应该做个变径,或者风量调节阀。除去漏风,可以估算一下封口的风速。当然,这只是个人的一点见解,路过的来看看热闹,拍拍
wxm81586928
2011年03月06日 21:05:15
51楼
路过,学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。
