避雷带的保护范围怎么计算了 坡屋顶 的沿 和栏杆的上端用不用同时设置避雷带请教各位老大 哪里有这个的算法了?
请教各位老大 哪里有这个的算法了?
12楼
避雷带没有保护范围一说!只是沿建筑物易遭受雷击部分外侧敷设即可
13楼
布置接闪器时,可采用滚球法对避雷针、避雷带、避雷网进行保护范围计算,可见避雷网有保护范围,但是具体怎么计算,书上也没说,那位高手指点迷津啊
14楼
很期待,很想学习学习!!!
15楼
LZ 你这样理解
你可以把避雷带的任意一点作为避雷针计算就是了
16楼
1根避雷针的保护范围
当避雷针的高度h≤hr时
距地面hr处作一条平行于地面的平行线,以避雷针的针尖为圆心,hr为半径画弧,交水平线于A、B两点,又分别以A、B两点为圆心,hr为半径,从针尖向地面画弧。如图1所示,则图中曲线就是避雷针保护范围的边界,保护范围是一个对称的锥体。
以图1中O点为原点,地面为X轴,避雷针为Y轴,建立直角坐标系。那么B点的坐标为当避雷针的高度h≥hr时:在避雷针上取高度为hr的一点代替单根避雷针针尖作圆心,其余做法同上。
2.2 两根等高避雷针的保护范围
1)在AEBC外侧的保护范围,按单根避雷针的方法确定。
2)在地面每侧的最小保护宽度b0为在AOB轴线上,如图2,O′距地面高度为hr,以O′为圆心,O′A(O′A=O′B)为半径,在A、B两点间画弧。若以中心线OO′为y轴,地面为x轴,建立直角坐标系,则O′的坐标为(0,hr),那么,距中心线任一距离x处2.3 两根不等高避雷针的保护范围
2)在地面上以避雷针A为圆心为半径所作的弧与以B为圆心径作的弧相交于E、C两点,如,则在AEBC外侧的保护范围,按单根避雷针方法确定:在地面每侧的最小保护宽度b01)四根避雷针外侧的保护范围各按两根等高避雷针的方法确定。
2)B、E避雷针连线上的保护范围分别以B、E为圆心,hr为半径作弧线相交于O′点。又以O′为圆心,hr为半径,在B、E间作弧,这段弧即为针尖的保护范围。
3)分别以A、B两针之间的垂直平分线上的O点(距地面高度hr+h0)为圆心,hr为半径作弧,如图8。与B、C和A、E两根避雷针所作出的该剖面的外侧保护范围延长圆弧相交于F、H点。若以避雷针A所在的直线为y轴,地面为x轴,建立直角坐标系
17楼
按照滚球发计算,保护范围和避雷针的高度有很大的关系,若按避雷带的高度计算,保护范围不是小的可怜?
18楼
谢谢楼主们分享
