救命!!!!!帮忙给画个图不?星期天交图催命啊~~~~
ln702
ln702 Lv.2
2010年10月27日 15:24:25
来自于学生专栏
1:某单元式住宅楼,砖混结构,5层,层高2.8m,室内外高差0.45m,按八度烈度设防。2:入口设在楼梯间,楼梯设为平行双跑楼梯。楼梯间开间为2.70m进深为5.2m。3:楼梯间入口门洞尺寸为1500mmx2100mm.4:楼梯间的墙体为砖墙,外纵墙厚370mm,内横,纵墙厚240mm,楼梯间设计垃圾道,材料,形式做法自定。5:采用现浇钢筋混凝土板式楼梯,或者预制装配式钢筋混凝土楼梯设计内容:
设计内容:
按建筑制图标准规定绘制楼梯间平面图,剖面图和节点详图。
一:平面图:底层,二层和顶层平面图,比例:1:50
画出楼梯坚墙,门窗 梯段踏步 平台 栏杆扶手及底层所见室外坡道(或台阶)部分散水等。
尺寸标注:
1:开间方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,包括梯段宽度 梯井宽度及墙内缘至轴线尺寸。门窗只按比例画出,不标注尺寸;第二道:轴线尺寸,轴线编号。
:2: 进深方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,包括楼梯段水平投影长度【标注方法:(踏步数—1)x踏面宽=长度】、平台长度及墙内缘至轴线尺寸;第二道:轴线尺寸,轴线编号。
3:平面图内标注室内外地面设计标高,中间平台、楼层平台标高,标注梯段折断线及楼梯上下行指示线。
4:注写图名、比例;底层平面图中标注剖切符号。
二:楼梯间剖面图(1:50)
1:画梯段、平台、栏杆扶手;室外坡道(或台阶)、散水、入口门、雨篷;剖切墙、窗及其他剖切到或投影所见到的所有构件等。剖切到的部分用材料图例分别表示。
2:尺寸标注
水平方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,底层第一梯段投影长度、平台长度、墙内缘至轴线尺寸及定位轴线编号;第二道:轴线尺寸。
垂直方向:两道尺寸。第一道:细部尺寸,室内外设计地面高差和各梯段高度、楼梯间外纵墙门、窗及窗间墙尺寸;第二道:层高。
3:室内外设计标高,各中间休息平台,楼层面,平台梁底标高。
4:标注节点详图、索引符号、图名、比例。
三:楼梯节点详图(1:10)
内容:楼梯踏步、护栏、扶手、梯段与平台交接处,任选2~3个
要求:表示清楚节点中各部位细部构造及做法,标注尺寸。
如果您看完了就帮帮忙吧!!!星期天交图很赶!!!
免费打赏
zhaotian86
2010年11月09日 15:30:24
12楼
好好学习天天向上
x0x0x0x045
2010年11月10日 13:33:15
13楼
我没钱了,要回复啊?
qsxdzl
2010年11月10日 17:23:30
14楼
这样的图画一下
至少的两三天功夫
kedoudou
2010年11月11日 13:52:17
15楼
同感!!同感!!
liushengyuan1990
2010年11月11日 20:55:05
16楼
楼主要加油啊,这不行啊,我也有时候跟你一样,还是要靠自己,你出去了怎么办啊,我也要好好学习啊!
yang007007
2010年11月12日 12:47:10
17楼
还是要自己画,要不找专业公司制图。
yxbnc2010
2010年11月19日 14:19:35
18楼
七纷
2010年11月19日 18:09:43
19楼
你这个是设计作业的吧..一般这种作业的,找同学去帮忙比你在这里瞎找好多了!
sos963
2010年11月20日 14:45:24
20楼
自己画,实在!
sunlao7
2010年11月20日 15:05:16
21楼
楼主要靠自己,努力吧
