水平支撑如何选择采用钢筋还是采用角钢
jin7666
jin7666 Lv.2
2010年10月26日 15:50:37
在门式钢架棚子的设计中 水平支撑如何选择采用钢筋还是采用角钢?谢谢指教:time:
免费打赏
sdzbchenxi
2010年11月01日 15:14:04
12楼
门式钢架轻型房屋钢结构的支撑,可采用带张紧装置的圆钢支撑,当设有起重量不小于5t的桥式吊车是,柱间支撑宜采用型钢。
liguangsheng1234
2010年11月01日 21:17:41
13楼
国标图集中均采用角钢,我个人设计在两台十吨吊或单台十五吨均与国标基本一致,其余情形采用圆钢。
phlyman
2010年11月01日 21:21:45
14楼
这个水平支撑应该是屋面梁之间的水平支撑吧,我的理解这个水平支撑是不是轴心受拉的,否则圆钢不能承受轴压力作用的~~
kafeihfdcb
2010年11月01日 21:54:46
15楼
只是想验证一下 验证码 是否取消了
renda6561359
2010年11月02日 10:16:31
16楼
当然了!
受压他就屈曲了!
另一根则发挥作用!
renda6561359
2010年11月02日 10:17:23
17楼
愿闻其详!
fayjie
2010年11月03日 17:08:47
18楼
不带吊车的门式钢结构厂房一般采用圆钢作柱间支撑,圆钢一般在16-25,根据需要选用,带有吊车的厂房一般采用角钢采用柱间支撑,采用的具体尺寸应根据计算才能确定。
