室外消火栓可以和室内消火栓合用一个管道吗?
pinkone
pinkone Lv.2
2010年10月25日 22:35:08
今天见到一个图纸是室外消火栓从室内消火栓管网上取水的,消防水池有1500M3 ,3层19.4米高 23万平米的厂房。这样设置合理吗?
免费打赏
wencanhui
2015年10月14日 12:00:24
62楼
swgy_4251 发表于 2010-10-25 22:53 室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵 …这样做不止节省两台水泵,连水池都可以省了,自动喷淋系统也直接合在一起好了,更省
allen1234417
2015年10月14日 13:55:05
63楼
一般的做法是室外消火栓系统与生活水合用,室内消火栓系统单独设置。
新乐天问
2015年10月14日 14:20:24
64楼
《消给》6.1.6当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
tiop0804
2015年11月12日 07:10:35
65楼
好资料,谢谢楼主!
巴亚
2015年11月15日 23:09:21
66楼
风声无限
2015年11月17日 10:17:10
67楼
可以何用消防水池,要计算。自己感觉,从室内引室外消火栓不合理。室外消火栓就是为消防车取水以便用于室内消火栓供水的,这个直接就倒置了
june912
2015年11月17日 15:48:33
68楼
应该可以吧
dzjie1126
2016年07月07日 17:06:11
69楼
学习了。。。。。。。。。
co1467878236858
2016年07月08日 15:16:09
70楼
消防水池的大小是根据消防用水量确定的,这是计算出来的,没有合理不合理之说。
durreschen
2016年07月09日 16:27:22
71楼
swgy_4251 发表于 2010-10-25 22:53 室内外消火栓管网可以合用,但得保证室内外消火栓用水量和压力要求。这样做可以节省两台水泵,但会增加水泵 …室外消火栓的水是从室外自来水管取水,而室内消火栓的水是由消防泵房消防泵供水,室外消火栓主要是供消防车取水用,室内消火栓是供室内消防灭火用
