如题,,这是基于怎么样的受力原理? 思考良久不得结果,哪位帮我解惑? 谢谢了啊
22楼
貌似课本上的变形曲线的斜率变化可以体现的出来的
23楼
我也遇到同样的问题,如果标准层配筋是按中间层的梁配吗?还是分几个标准层配呢?
24楼
12#的解释得很精辟,易懂啊
25楼
因为变形大的原因
26楼
应该是跟结构阵型有关系了,计算原理采用阵型分解反映譜法的阵型,阵型叠加的结果大致是中间层受力最大
同意
27楼
应该学校里就有讲过吧:L
28楼
内力和变形的关系,位移角大内力大
29楼
seu040590 发表于 2010-11-16 12:08 这么简单的问题 我来回答:顶部附近 水平力小 所以变形不大你解释的最清楚 赞一个
30楼
这个我试着回答一下吧~这个是关于地震跟水平荷载有关系!不论在抗震中还是风荷载中~只要出现水平荷载就会计算它的地震加速度与建筑物本身的加速度~这就会用到反弯点法!理论上反弯点的刚度差不多都一样~所以它的最大层间位移在楼的中点附近!这时候的梁承受的压力是最大的!但是它的弯距还是不会变的!也就是横向受力是最大的~坚向受力跟标准层是一样滴~所以中间梁附近几层梁的钢筋是有变化滴!
31楼
上善若水1 发表于 2010-10-28 16:55 你可以看看方鄂华编著的《高层建筑混凝土结构概念设计》第271页~276页的内容。这本书只有268页呀! 是不是说错了?
