有一纯框架结构地下一层地上二层 坡屋顶,经计算后质心与刚心基本重合,但为什么位移比大于1.5呢?请高手指教,先谢谢了
请高手指教,先谢谢了
22楼
23楼
对扭转问题应主要从两方面入手:1.控制平面布置的规则性;2.扭转刚度不宜太弱
24楼
咱又明白位移这个东西了
25楼
你得看哪抄了,是局部的还是整体的,有时候模型的简化方式会有一定的影响,你不是坡屋面么,看你怎么建的啦,整体方面一般整体太柔了,结构抗扭刚度不足会出现这情况,还有体型太长,偶然偏心下会有这种情况,总之最好要具体问题具体分析,不好一概而论
26楼
刚心和重心重合不代表结构竖向抗侧构件布置是合理的,可能刚度不均匀也可能是X,Y方向刚度相差较大从而导致结构扭转效应大。
27楼
感觉pkpm给的刚心好像是竖向构件的中心,不是整个楼层的刚心,梁的贡献没考虑,所以这种请款是梁的不均匀引起的的刚度偏心,如果是考虑梁刚心和质心重合,只有一种情况就是周期比不满足,位移比不满足肯定是偏心引起的
28楼
我觉得可能是你四周刚度比较弱,容易产生扭转。
还有一个,考虑偶然偏心以后,即使是规则的建筑,如果纵向比较长的话,附加0.05L的偶然偶然偏心以后,位移比还是容易不满足的。
29楼
学习学习学习,
30楼
sstang1221 发表于 2010-11-30 14:31 曾经有个高层剪力墙结构遇到过这类问题,越重合扭转越大。后来分析认为是结构体系很不规则,地震力作用不在 …我也遇到了这个问题,谢谢分享
31楼
yinkela 发表于 2010-10-27 14:21 体型复杂的结构,地震合力有可能并不作用于质心上,这样即便质心与刚心重合,仍然存在扭转效应。建议还是 …地震作用 合力不在质心上?这个概念肯定有问题。。地震作用力肯定在质心上 毫无疑问
