32楼
这个图纸搞得有点复杂了,有空我上传个
33楼
问个门外汉的问题!这里有变压器??????
34楼
主回路有问题吧
35楼
主回路有问题吧
36楼
这个图不错,主线路没问题,电动机的六个端子标的很清楚,三角运转的时候U1和W2,V1和U2,W1和V2短接才能形成三角形绕组,很多书上都不标电动机的端子,电动机就三组绕组,U1V1W1为绕组首端接主电源,U2V2W2为尾端,尾尾相连是星形,首位相连为三角形也就是上面说的.
KA1和KA2在电路中是有作用的,是在防止两接触器同时通电动作的同时,又利用二者的动作时间差,达到防止电弧短路的目的,常开触点KA1是控制电路的起动,常开触点KA2是全压运行的自锁。一但是T时间在实际运行中,如果还有电弧短路现象时,就必须对控制电路加以改进.其方法之一是增设一只普通中闻继电器KA,称之为电弧互锁继电器。它是将KMY和KM△之间的切换,改变成KMY和KA之间的切换,然后经KA2线圈自锁电路全压运行,KA2还一个作用,这个电路是带远程操作或有外部信号自动启动的电路,KA2是防止电路运行时在误操作的作用,分析的不知道好不好,请老师傅多指教
37楼
在此发表评论!zh379794702 认为 [引用] 2007-01-13 20:40:4 多少层的?怎样啊?参考一下啊qiantiejun 认为 [引用] 2007-01-12 22:20:1 这是那个厂家的图纸阿!所有的电梯升厂家能十一个样子吗?yjx850826 认为 [引用] 2007-01-09 11:20:1 第十六赶快打算盘客观;个;大师傅客观;似的客观;抗敌素;敢死队看法辉钴矿士大夫搞活时光抗敌素风格似的yjx850826 认为 [引用] 2007-01-09 11:19:2 撒飞机撒赖飞机按时发生阿洛菲决撒浪费技术拉十分发十分上防撒法撒反抗机奥斯陆飞机撒发生
38楼
39楼
新手上路,这些继电器是如何工作的?互锁功能在什么情况下才会觉得采用比较合适?
40楼
这里的36楼分析的对我们很有帮助,谢谢啊
41楼
谢谢大家!!
