(紧急求助初学者第一次发贴)请教双控开关的接法
yanxingang100
2006年02月15日 22:14:51
问题简单请看下图哪种接法正确,其中CAD图为我想到几种画法,哪种是最合理的,符合实际的。word格式图为原理图,原理图我看懂了,但是,实际图纸中,我就拿不准应该怎么画了。
问题简单
免费打赏
calm1314
2006年02月18日 00:45:04
12楼
按规范要求当灯具安装高度距地面小于2.4m时,必须接地保护.如果你的灯具安装高度低于这个标准,那么电源进线应为3根,灯具间应为4根.
sanguo
2006年02月18日 05:30:19
13楼
10楼的直观图有问题,灯要并联用,表示成串联了...................
要用第二图要考虑开关之间有无电线管,如无另一个开关的线要由灯头返下再返上的........
2303175189
2006年02月18日 07:48:43
14楼
就是开关与正常开关不同是双级开关。。。。
tsf10127
2006年02月18日 11:35:35
15楼
灯与灯之间应该是五跟吧 三个相线,PE,N线 仅供参考
fittermouse
2006年02月18日 15:26:33
16楼
13楼说得对,呵呵
yanxingang100
2006年02月18日 20:37:42
17楼
我明白了,我画的图没考虑仔细,画成串联了,谢谢13楼的大哥,改成并联,灯之间就是三根了。如果低于2.4米则再加一根,这样就成四根了。
谢谢各位弟兄的帮助,
小弟谢谢了!
polophoto
2006年02月20日 16:36:12
18楼
第四种做法还差不多,只是,标注有问题,线的根数一次为3(火线.零线.接地线)4(2火线.零线.接地线)4(2火线.零线.接地线)3(3火线)
davidelec
2006年02月21日 10:09:25
19楼
如果主火线后仍带灯,那么经过双控开关灯间的线数4根应改为5根吗?
yjdybisland123
2006年02月21日 10:34:27
20楼
哪有这么连接的哇,我们所谓的控制线应该穿电源管的,不然两个开关之间再配管,有问题的哇,还有,楼主本来就画了2根进线,灯具之间3根线是对的!
liuzd
2006年02月21日 15:57:46
21楼
上传一张图,分别用于原理图和平面图
