42楼
支持27楼观点
先要确定该阳台排水管属与生活排水管还是雨水管
之后查《建筑给水排水设计规范》相应的都有明确规定
上面都有明确的规定.
43楼
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003:
4.1.4条:建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水的地区,宜设置雨水贮存池。
4.9.12条:阳台雨水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
可见,洗衣机排水不可与阳台雨水一起排放。
40楼的帖子有误,应间接排水,散排。
44楼
晕,貌似大家的意见都不统一,同一个规范大家的理解好象都不相同 - -!
45楼
阳台上如果有洗手盆 则按废水一起排 如果污废合流则可排入室外检查井。 不合则按废水排。
46楼
支持27楼的说法
47楼
设,同室内排水一样
48楼
49楼
阳台雨水管到底排的是什么水?这点首先要弄清
如果排的只是阳台上的雨水那么根据 《建规》 4.9.12 阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水
这时阳台排水管只能间接排放 底部不设检查口
如果排放的还有阳台上的洗衣机那么这时应该叫废水管了 要纳入污水系统
底层要设检查口 楼上每隔六层设一个
清扫口位置根据4.5.14.1立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m 而不是1100
50楼
如果埋地直接排入雨水井的要设置,直接排入散水坡的不要设置。
51楼
底层一定要设,其它层可放宽。
