2002年度造价工程师执业资格考试试卷第一部分 工程造价管理相关知识一、 单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选面中,只有一个最符合题意)1、 按照投资在再生产过程中周转方式的不同,投资可分为( )。A.直接投资和间接投资 B.固定资产投资和流动资产投资C.生产经营性投资和非生产经营性投资 D.信用投资和证券投资2、 在项目法人责任制中,项目董事会的职权之一是( )。A. 负责编制并组织实施项目年底投资计划
2002年度造价工程师执业资格考试试卷
第一部分 工程造价管理相关知识
B. 负责编制并组织实施项目年度用款计划
C. 负责控制工程投资、工期和质量
D. 负责提出项目竣工验收报告
3、 投资管理体制改革措施中实行建设项目资本金制度,其作用在于( )。
A.强化竞争性项目投资的调控机制 B.强化投资风险约束机制
C.加强对投资总量的调控 D.加强对投资结构的调控
4、 项目融资中的BOT方式的主要优点之一是( )。
A. 在资金缺乏的情况下,可节约投资资金
B. 可增加国有企业有企业人员对外交往的经验,提高项目的质量水平。
C. 在一些大型、复杂工程项目中,可提高流动资金周转速度
D. 发展中国家可吸引外国投资和引进国外先进技术
5、 下列有关项目负债筹资的表述,正确是( )。
A. 银行贷款的流动性越高,安全性和效益性就越低
B. 发行企业债券,原投资者对企业的控制权不变。
C. 一般情况下,融资租赁的资金成本率较低
D. 通过国际金融组织可以较快筹集大额资金,但利息和费用负担较重。
6、 某企业计划年初发行债券800万元,年利率6%,筹资费率2%。现在,该企业拟增发行债券400万元,年利率5%,筹资费率1.5%,该企业所得税率33%,则企业债券资金成本率为( )。
A.2.25% B.3.12% C.3.87% D.5.77%
7、 用以作为衡量资金时间价值相对尺度的指标是( )。
A.利率和收益率 B.利率和利润率 C.利税率和利润率 D.利润率和收益率
8、 在项目不存在其他收入的情况下,项目在正常生产期内每年净现金流量的计算式为( )。
A. 净现金流量=销售收入-经营成本-销售税金及附加
B. 净现金流量=销售收入-总成本-销售税金及附加
C. 净现金流量=销售收入-经营成本-销售税金及附加-所得税
D. 净现金流量=销售收入-总成本-销售税金及附加-所得税
9、 某企业分二期向银行贷款,第1年年初贷款100万元,第2年年初贷款200万元,贷款年利率6%,则相当于第1~3年内每年年末等额贷款约( )。
A.101.9万元 B.108.0万元 C.112.2万元 D.114.5万元
10、 某项目建设期2年,生产期6年,其现金流量表如:(单位:万元)
年份
项目 1 2 3 4 5 6 7 8
净现金流量 -500 -500 300 300 300 300 300 300
累计净现金流量 -500 -1000 -700 -400 -100 200 500 800
折现净现金流量 -462.96 -428.67 238.15 220.51 204.17 189.05 175.05 162.08
累计折现净现金流量 -462.96 -891.63 -653.48 -432.97 -228.8 -39.75 135.3 297.38
则静态投资回收期和动态投资回收期分别为( )。
A.5.53年、6.13年 B.5.33年、6.13年 C.5.53年、6.23年 D.5.33年、5.23年
11、 现有A、B两个互斥并可行的方案,寿命期相同,A方案的投资额小于B方案的投资额,则A方案优于B方案的条件是( )。
A.ΔIRRB-A>ic B. ΔIRRB-A<ic D.. ΔIRRB-A>0 D.. ΔIRRB-A<0
12、 现有甲、乙、丙三个独立方案,且三个方案的结构类型相同,其三种投资额和净现值如下:(单位:万元)
方案 投资额 净现值
甲
乙
丙 200
350
400 50.25
60.85
55.45
由于资金限额为750万元,则最佳组合方案( ).。
A.甲、乙组合 B.乙、丙组合 C.甲、丙组合 D甲、乙、丙组合
13、有甲、乙两个寿命期不同的互斥方案,两方案建设期均为1年,基准收益率为8%,两方案净现金流量如下:(单位:万元)
年份
项目 1 2 3 4 5 6 7 8
甲
乙 -500
-700 200
230 200
230 200
230 200
230 200
230
230
已知(P/A,8%,5)=3.993,(P/A,8%,6)=4.623,(P/A,8%,7)=5.206,
(P/A,8%,8)=5.747,下列关于甲、乙两方案优劣的表述中,全部正确的是( )。
A. 采用净现值法:∵NPV甲=276.48万元,NPV乙=460.54万元,∴乙方案优于甲方案
B. 采用研究期法:∵NPV甲=276.48万元,NPV乙=202.21万元,∴甲方案优于乙方案
C. 采用净现值率法:∵NPV甲=55.3%,NPV乙=28.9%,∴甲方案优于乙方案
D. 采用年值法:∵AW甲=59.81万元,AW乙=80.14,∴乙方案优于甲方案
14、 项目单因素敏感生分析图如下:
三个不确定性因素Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,按敏感性由大到小的顺序排列为( )。
A.Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ B.Ⅱ-Ⅲ -Ⅰ C. Ⅲ -Ⅱ-Ⅰ D。C. Ⅲ -Ⅰ-Ⅱ
15、 对于大型复杂的产品,应用价值工程的重点应放在( )。
A.产品投资决策阶段 B.产品研究设计阶段
C.产品制造运行阶段 D.产品后评估阶段
16、 下列有关价值工程的表述中,不正确的是( )。
A.价值工程着眼于产品成本分析 B.价值工程的核心是功能分析
C.价值工程的目标表面为产品价值的提高 D.价值工程是有组织的管理活动
17、 某项目现有甲、乙两个方案,各方案的费用分别为450万元、550万元,各方案的功能得分及重要度权数如下:
方案功能 重要度权数 甲方案得分 乙方案得分
F1
F2
F3
F4 0.32
0.25
0.28
0.15 6
5
7
6 8
7
6
5
优选方案为( )。
A.∵VI甲=1.0493,VI乙=0.9596,VI甲>VI乙 ∴选择方案甲
B.∵VI甲=1.0493,VI乙=0.9596,VI甲>VI乙 ∴选择方案乙
C.∵VI甲=0.953,VI乙=1.042,VI甲<VI乙 ∴选择方案乙
D.∵VI甲=0.953,VI乙=1.042,VI甲<VI乙 ∴选择方案甲
18、 在下列价值工程一般工作程序的具体工作步聚中,不属于创新阶段工作步聚的是( )。
A.方案创新 B.方案评价 C.成果鉴定 D.提案编写
19、 企业财务对我国传统的企业成本管理制度的改革内容之一是( )。
A. 从实施制造成本法改为实施完全成本法
B. 将企业销售费用、管理费用和财务费用计入产品成本
C. 建立坏账准备金制度
D. 建立资金专户存储制度
20、 某项固定资产原值为80000元,无残值,折旧年限为5年,若用双倍余额递减法计提折旧,则第4年应提折旧额为( )。
A. 6912元 B.8640元 C.11520元 D.17280元
13楼
二、选择题(共20题,每题1.5分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个面。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)
41、低温用钢成分中,含量很低的元素有( )。
A.碳 B.氧 C.磷 D.锰
42、全统定额规定,属于管件范围的有( )。
A.管嘴 B.凸台 C.过滤器 D.盲板
43、焊条药皮在焊接过程中所起的作用很多,其中包括( )。
A.引燃电弧 B.作过渡合金 C.脱氧 D.稳弧
44、独脚抱杆的组成,除抱杆的卷场机外,还包括( )
A.起重滑轮组 B.缆风绳 C.回转制动器 D.锚碇
45、非关键工作时差调整时,选择的调整方法有( )。
A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动
B.延长工作持续时间
C.缩短工作持续时间
D.时差在任意范围内调整
46、流水作业的参数有( )。
A.工艺参数 B.节奏参数 C.空间参数 D.时间参数
47、熔化极气体保护电弧焊的特点有( )。
A.焊接速度快 B.熔敷效率高
C.适用于大部分金属焊接 D.不能进行电弧点焊
48、预热是焊接时的重要工艺措施,应采用焊前预热的焊件有( )。
A.高压厚壁容器 B.塑性较好的钢材
C.塑性较差的钢材 D.淬火倾向强的钢材
49、涂料的特殊作用包括( )。
A.调节物体热、电传导性 B.防止微生物附着
C.调节声波的散发、光的反射和吸收 D.提高物体的抗冲击性
50、呋喃树脂胶泥的特点有( )。
A.良好的耐酸性能 B.良好的耐碱性能
C.塑性好、粘接力强 D.可在酸碱交替条件下使用
51、橡胶衬里虽具有很多优点,其其主要缺点有( )。
A.粘接性能差 B.抗渗性能差
C.使用温度较低 D.耐强氧化介质和溶剂的性能较差
52、对金属材料进行宏观组织检验时,断口检验可以发现的主要缺陷有( )。
A.缩孔残余和夹渣 B.分层和裂纹
C.粗大晶粒及白点 D.硫分布偏析
53、透平式与活塞式压缩机相比,其主要性能特点包括( )。
A.外型尺寸和重量较大 B.气速高,损失大
C.小流量,超高压范围不适用 D.结构复杂,易损件多
54、与齿轮传动相比,蜗轮蜗杆杆传动的特点有( )。
A.传动比大 B.传动燥音大 C.能自锁 D.传动效率低
55、属于电梯安全保护系统的装置( )。
A.限速器 B.钢丝绳及绳轮 C.速度反馈装置 D.缓冲器
56、干粉灭火诉自动控制部分的组成包括( )。
A.火灾探测器 B.起动瓶 C.动力气瓶 D.报警器
57、在集中式空调系统中,集中设置在空调机房内的设备有( )。
A.空气调节器 B.风机
C.加湿用冷源 D.加热热源
58、空气过滤器安装中,作为初效过滤器的滤料有( )。
A.聚氨脂泡沫塑料 B.无纺布
C.金属网格浸油 D.玻璃纤维
59、轴流风机在安装操作过程中应注意的问题包括( )。
A.轴流风机可安装在管道内,出口装45°防雨弯头
B.在较长管道内同机号风机可串联安装,以增高风压
C.在较长管道内同机号风机可并联安装,以增加风量
D.轴流风机可安装在墙洞内,出口装45°防雨弯头
60、计算通风管道制作安装工程量时,应以施工图示中心线长度为准,但应扣除( )。
A.变径管长度 B.天圆地方长度
C.过滤器所占长度 D.阀门所占长度
14楼
选作部分
共60题,分为三个专业组,考生可任选其中一组或在三个专业组中任选20题作答.每题1.5分,超出20题的部分无效。试题由单选和多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。
一、(60~80题)
61、常用的阻火器有砾石阻火、金属网阻火器和波形散热式阻火器,适用于( )。
A.压力较高的管道 B.中压管道
C.压力较低的管道 D.真空管道
62、工业管道安装工程中,需要设置导向支架的部位有( )。
A.填料式补偿器两端处 B.铸铁阀件两端处
C.波形补偿器两端40倍公称直径处 D.距“Ω”型补偿器40倍公称直径处
63、输送某介质的管道应具有保证的机械强度、满足的密封、高度的安全性、放空排泄快等要求,该工业管道内输送的介质为( )》
A.汽、水介质 B.腐蚀介质
C.易凝固、易沉淀介质 D.易燃、易爆介质
64、不锈钢按耐腐蚀性能可分为( )。
A.耐大气腐蚀不锈钢 B.耐氯离子腐蚀不锈钢
C.耐酸碱腐蚀不锈钢 D.耐高温不锈钢
65、管道弯曲加工中,高压钢管冷变时其最小弯曲半径应为管外径的( )。
A.4.0倍 B.4.5倍 C.5.0倍 D.5.5倍
66、需预热的管道焊接时,预热范围以焊口中心为基准,每侧不小于( )。
A.壁厚的3倍 B.焊缝宽度的3倍 C.150mm D.200mm
67、通常应用在深冷工程和化工管道上,用作仪表测压管线或传送有压液体管线,这种管材是( )。
A.钛及钛合金管 B.不锈钢管 C.铝及铝合金管 D.铜及铜合金管
68、钛及钛合金管焊接时应采用的焊接方法有( )。
A.氩气气体保护焊 B.真空焊
C.二氧化碳气体保护焊 D.手工电弧焊
69、奥氏体不锈钢管焊接后,焊缝及附近表面应进行处理的方法包括有( )。
A.焊后热处理 B.酸洗 C.钝化 D.预膜
70、安装完毕后,须先用水进行强度试验,再用气体进行严密性试验的工业管道有( )。
A.氧气管道 B.乙炔气管道 C.天然气、煤气管道 D.输油管道
71、现场加工的各种管道,在主管上摔制异径管,在执行管件连接定额时,规格应按( )。
A.异径管平均管径计算 B.主管管径计算
C.1/2主管管径计算 D.主管管径加异径管平均管径的二分之一计算
72、某储存剧毒介质的容器,其设计表压为1.8Mpa,容积为0.1M3,按《压力容器安全技术监察规程》规定,此容器应属于( )。
A.一类容器 B.二类容器 C.三类容器 D.特类容器
73、与板式塔相比,填料塔具有明显的优越性,表现在( )。
A.适用于处理有腐蚀性物料 B.适用于要求较小的真空蒸馏系统
C.适用于液气比较大的操作 D.适用于大塔径、产量大的操作
74、结构简单,能耐高压,可以采用严格的塑流操作,但管间接头多,易发生泄露,经常使用在需要传热面积不大而要求压强较高或传热效果较好场合的换热器是( )。
A.夹套式换热器 B.蛇管式换热器 C.列管式换热器 D.套管式换热器
75、某油缺缺底设计标高为-8.0m,油罐高度为10m,且油罐的液位最大高度为+0.15m,此油罐属于( )。
A.地上油罐 B.地下油罐 C.半地上油罐 D.半地下油罐
76、油罐安装完毕后应进行严密性试验,对于罐顶除可采用压缩空气试验法外,还可采用的试验方法是( )。
A.煤油试漏法 B.真空箱试验法 C.化学试验法 D.荧光试验法
77、特别适用于储存高级汽油和喷气燃料以及有毒的石油化工产品的储罐是( )。
A.锥顶油罐 B.拱顶油罐 C.浮顶油罐 D.内浮顶油罐
78、气柜安装完毕后应进行总体试验,内容包括( )。
A.严密性试验 B.注水试验
C.钟罩、中节的气密试验 D.钟罩、中节的快速升降试验
79、球罐安装施工中,适合于中、小型球罐的拼装方法有( )。
A.拼大片组装法 B.环带组装法
C.拼半球组装法 D.分带分片混合组装法
80、整体设备安装定额中规定,在设备基础标高小于10m时,若采用格架式金属抱杆吊装,其设备吊装重量必须达到( )。
A.100t B.80t C.60t D.40t
15楼
二、(81~100题)
81、送电线路的电压为( )。
A.65KV及其以上 B.10KV以其以上
C.10KV及其以上 D.35KV及其以下
82、高压开关设备中的熔断器是保护设备,在电力系统中可作为( )。
A.转移电流开关的设备 B.过载故障的保护设备
C.短路故章的保护设备 D.断路故障的保护设备
83、适用于小容量、低电压及安全防火要求较高的场合的变压器应制成( )。
A.油自然冷却式 B.强迫油循环冷却式
C.压缩气体绝缘电缆 D.充电气缆
84、在电力电缆中,油浸纸绝缘电缆有( )。
A.分相铅(铝)包型电缆 B.钢管充油电缆
C.压缩气体绝缘电缆 D.充电气缆
85、在低压电器中,用于在一定范围内稳定发电机输出电压的控制电器是( )。
A.控制器 B.起动器 C.调整器 D.控制继电器
86、钢芯铝包钢绞线(GLGJ),主要用于( )。
A.重冰区架空导线 B.良导体通信避雷线
C.大跨越架空导线及地线 D.档距不大、受力较小的配电线路
87、变配电安装工程的内容主要包括( )。
A.变压器安装 B.传动电气设备安装
C.各种高压电器安装 D.各种低压电器安装
88、在火灾自动报警系统中,报警装置除包括火灾报警控制器外,还有( )。
A.火灾警报器 B.火灾探测器
C.火灾模拟显示器 D.数据采集器
89、按常规在同一沟内直埋设3根电缆时,每米沟长挖土方量为( )。
A.0.40m3 B.0.45m3 C0.55m3 D.0.60m3
90、在电梯安装中,敷设主干线时采用电线 槽或电线管,由主干线槽或电线管至电气部件采用( )。
A.焊接钢管 B.半硬塑料管 C.金属软管 D.硬塑料管
91、在电气设备试验中,交流耐压试验属于( )。
A.分系统试验 B.基本试验 C.金属软管 D.硬塑料管
92、在电气调整试验中,属于电机专项调试的有( )。
A.相位检查 B.相序测量
C.短路特性曲线试验 D.空载特性曲线试验
93、地下水位很高,或与有渗漏的排水系统相邻近时,宜选用的通信管道材料是( )。
A.混凝土管 B.铸铁管 C.塑料管 D.石棉水泥管
94、不但能满足频带要求,而且增益高,方向性好,抗干扰能力强,在CATV系统中得到广泛应用的是( )。
A.组合天线 B.双环天线 C.菱形天线 D.X型天线
95、信号传输分配系统的组成包括( )。
A.混合器 B.分配器 C.线路放大器 D.分支器
96、卫星电视接收设备对高频头(通常称为室外单元)的特殊要求是( )。
A.宽温度范围工作 B.降低整机载噪比和信噪比
C.宽频带 D.低噪声高增益
97、建筑物电源由架空线进户,对于出户线的导线每一根线的预留长度为( )。
A.0.5m B.1.5m C1.0m D.2.0m
98、在火灾自动报警系统中,对点型探测器安装的工程计算应包括( )。
A.探头安装 B.底座安装 C.探头支架安装 D.本体调试
99、在电缆敷设中,电缆进入建筑物预留长度按规范规定最小值为( )。
A.5.0m B.4.0m C.3.0m D.2.0m
100、接地母敷设工程中,在施工图中计算出水平和垂直总长度为50m,按接地母线工程量计算规则规定,其工程量为( )。(结果保留小数点两位)。
A.50.00mm B.51.25m C.51.95m D.55.00m
16楼
三、(101~102题)
101、在仪表的品质指标中,参数值作阶跃变化后,仪表值达到参数变化值63.2%所用的时间被定义( )
A.阻尼时间 B.时间常数 C.工作时间 D.时间间隔
102、按仪表的组成分类,单元组合仪表分为( )。
A.电动单元组合仪表 B.气动单元组合仪表
C.液动单元组合仪表 D.基地式组合仪表
103、电动单元组合Ⅲ型仪表的信号传输方式为( )。
A.0~100mADC电流传输 B.0~100mAAC电流传输
C.4~20mADC电流传输 D.4~20mAAC电流传输
104、自动检测系统是利用各种检测仪表对工艺参数进行( )。
A.测量 B.指示 C.记录 D.报警
105、自控系统中,能够在生产将要发生故障时及时报警的是( )》
A.信号连锁保护系统 B.自动操控系统
C.自动调节系统 D.检测回路系统
106、在回路系统中,对于带有微处理器或计算机控制系统与采用常规仪表组成的回路系统的表示方法是( )。
A.采用字母代号组合 B.采用专用图形符号
C.采用方框图 D.采用功能图形符号组合
107、在温度检测仪表中,能够检测加热体的颜色随温度高低而变化的温度计是( )。
A.又金属温度计 B.光电高温计 C.热电阻温度计 D.热电偶温度计
108、在流量测量仪表中,一般常用的容积式流量计有( )。
A.涡轮流量计 B.腰轮流量计 C.转子流量计 D.椭圆齿轮流量计
109、在自控仪表工程中,一般用于压力不高,介质为气体、液体和无渗漏危险的场所的阀门连接方式宜为( )。
A.焊接式 B.螺纹式 C.法兰式 D.卡套式
110、电气自动平衡式显示仪表的特点是( )。
A.精度较高 B.灵敏度较高 C.结构简单 D.多点温度自动记录
111、自动调节系统中的变送器的职能是( )。
A.执行调节器的指令
B.按事先选定的调节规律对e进行工作
C.记录生产过程中各参数关系曲线
D.把来自测量元件的信号换成标准测量值,与给定的值进行比较,产生偏差e.
112、为实现整体防爆,对本质安全设备、导线和关联设备采取的措施有隔离和( )。
A.限能 B.接地
C.限定外部导线的分布电感和电容 D.加长外部导线
113、作为本质安全设备,除采取一些必要措施外,还要采用可靠元器件,尤其在直流电器中作分流保护要采用( )。
A.金属膜电阻 B.线绕电阻 C.压敏电阻 D.二级管
114、在工业过程计算机控制系统中,具有多层结构、多级结构和多重结构三种形式的控制系统是( )。
A.开环控制系统 B.直接控制系统 C.递阶控制系统 D.集散控制系统
115、在自控仪表取源部件中,压力、流量、液位等凡采用仪表测量管路连接的,都配有( )。
A.仪表闸阀 B.仪表减压阀 C.仪表节流阀 D.仪表截止阀
116、供气气源管要求较高的供气质量,需进行的工作除吹扫外还有( )。
A.通气检查 B.清洗 C.试压 D.气密性试验
117、在集散系统的安装调试中,集散系统的调试分三个步聚进行,它们是( )。
A.系统调试前的常规检查 B.系统检测
C.系统调试 D.回路联调
118、导压管中,铜管用于气管路式空分装置,常用管材规格是( )。
A.Dg12以下 B.Dg15以下 C.Dg18以下 D.Dg22以下
119、仪表盘开孔定额以“个”为计量单位,定额中每个孔的尺寸确定为( )
A.40mm×80mm以内 A.80mm×80mm以内
C.80mm×160mm以内 D.160mm×160mm以内
120、在工业计算机调试工程量计算中,低速通讯总线结点数(网络设备)最多32个,高速通讯总线H2每段结点数最多为( )。
A.64个 B.120个 C.124个 D.128个
17楼
2002年造价工程师执业资格考试试卷标准答案
第一部分 工程造价管理相关知识
一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.C 7.B 8.C 9.B 10.D
11.B 12.B 13.D 14.B 15.B 16.A 17.A 18.C 19.C 20.B
21.D 22.D 23.C 24.A 25.B 26.A 27.D 28.B 29.B 30.
31.C 32.B 33.A 34.D 35.B 36.D 37.C 38.A 39.A 40.D
41.B 42.D 43.C 44.D 45.B 46.B 47.D 48.B 49.D 50.A
51.B 52.A 53.C 54.B 55.C 56.B 57.D 58.D 59.C 60.C
二、选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
61.ABCE 62.ABCD 63.BD 64.ADE 65.ACDE 66.ABE 67.BDE
68.ABD 69.ABE 70.ABCD 71.AB 72.ABC 73.ABCD 74.AB
75.DE 76.ACD 77.ADE 78.ABE 79.AC 80.ABE
第二部分工程造价计价与控制
一、单项选择题(共72题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.D 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.A 8.B 9.D 10.B
11.A 12.B 13.B 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.D 20.D
21.C 22.C 23.C 24.D 25.B 26.A 27.C 28.D 29.A 30.B
31.D 32.A 33.A 34.B 35.D 36.A 37.B 38.B 39.C 40.B
41.A 42.A 43.A 44.D 45.B 46.D 47.C 48.B 49.C 50.A
51.B 52.D 53.A 54.C 55.D 56.A 57.B 58.D 59.D 60.A
61.A 62.A 63.C 64.B 65.B 66.A 67.B 68.C 69.D 70.
71.A 72.D
二、选择题(共24题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
73.DE 74.CDE 75.ACD 76.CDE 77.CD 78.BC 79.BDE 80.BCE 81.CD 82.BCD
83.AC 84.BCDE 85.ACD 86.CD 87.ABD 88.CDE 89.ABE 90.BCD 91.BCD 92.ABD
93.ABDE 94.BD 95.ABCE 96.BCDE
第三部分 建设工程技术与计量(安装)
必作部分
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D 10.A
11.C 12.D 13.C 14.B 15.D 16.C 17.D 18.D 19.A 20.C
21.B 22.C 23.A 24.A 25.C 26.A 27.C 28.A 29.C 30.C
31.B 32.B 33.D 34.B 35.C 36.B 37.D 38.A 39.C 40.D
二、选择题(共20题,每题1.5分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
41.BCD 42.ABD 43.AD 44.BCD 45.ABD 46.ACD 47.AC 48.BC 49.ACD 50.AB
51.ACD 52.ACD 53.ACD 54.AB 55.ABD 56.BCD 57.ABC 58.ABD 59.ACD 60.ABD
选作部分
共60题,分为三个专业组,考生可任选其中一组或在三个专业组中任选20题作答。每题1.5分,超出20题的部分无效。试题由单选或多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选面得分0.05分)。
一、(61-80题)
61.D 62.ABD 63.B 64.BC 65.B 66.B 67.A 68.ABC 69.ACD 70.BD
71.B 72.C 73.AC 74.B 75.A 76.B 77.D 78.BC 79.ABC 80.B
二、(81-100题)
81.C 82.AB 83.C 84.ACD 85.C 86.C 87.ACD 88.BC 89.C 90.C
91.B 92.ABD 93.C 94.BCD 95.B 96.D 97.ABD 98.D 99.B 100.ACD
三(101-120题)
101.A 102.ABC 103.A 104.ABC 105.C 106.B 107.B 108.CD
109.B 110.AB 111.C 112.ABD 113.B 114.D 115.C 116.ABC 117.ABD
118.A 119.ABD 120.A
