2001年造价工程师试卷(请补充完整)
zc7887
zc7887 Lv.2
2006年02月08日 17:21:18
2001年造价工程师考试试题第二部分 工程造价的确定与控制一、单项选择题(共72题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.商品生产中活劳动所创造价值等于( )。A.劳动者为自己和社会所创造价值加上消耗掉的生产资料价值B.劳动者为社会劳动创造价值加上消耗掉的生产资料价值C.劳动者为自己劳动创造价值加上为社会劳动创造价值D.劳动者为自己劳动创造价值加上消耗掉的生产资料价值2.关于货币价值量对价格形成的影响,下面表述中正确的是( )。
2001年造价工程师考试试题
第二部分 工程造价的确定与控制
A.在货币价值量不变的条件下,商品的价值量增加,则价格上升
B.在货币价值量不变的条件下,商品的价值量增加,则价格下降
C.在商品价值量不变的条件下,货币的价值量增加,则价格上升
D.在商品价值量不变的条件下,货币的价值量对价格没有影响
3.工程造价具有两种含义,且其构成因素具有广泛性和复杂性,这体现工程造价的特点是( )。
A.层次性 B.动态性 C.个别性和差异性 D.兼容性
4.某项目中建筑安装工程费用为1760万元,设备工器具费用为850万元,工程建设其他费用为260万元,基本预备费为287万元,涨价预备费为150万元,建设期贷款利息为180万元,不考虑固定资产投资方向调节税,则动态投资是( )万元。
A.330 B.617 C.3157 D.3487
5.工程造价管理的两种含义是( )。
A.建设工程投资费用管理、工程造价计价依据管理
B.建设工程投资费用管理、工程价格管理
C.工程造价计价依据管理、工程造价专业队伍管理
D.工程价格管理、工程造价计价依据管理
6.工程造价咨询合同的主要内容不包括的是( )。
A.履行期限 B.现场管理费的支付方式
C.咨询费的支付方式和时间 D.违约责任和纠纷解决的方式
7.《造价工程师注册管理办法》中规定的造价工程师应履行的义务有( )。
A.使用造价工程师名称 B.按照有关规定提供工程造价资料
C.负责工程造价纠纷调解 D.申请设立工程造价咨询单位
8.土地使用费包括在( )中。
A.预备费 B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用 D.与项目建设有关的其他费用
9.根据世界银行、国际咨询工程师联合会的规定,项目总建设成本等于( )。
A.项目直接建设成本+项目间接建设成本
B.项目直接建设成本+项目间接建设成本+应急费
C.项目直接建设成本+项目间接建设成本+未明确项目准备金+不可预见准备金
D.项目直接建设成本+项目间接建设成本+应急费+建设成本上升费用
10.某工程进口一台设备,其FOB价为960万元,重量为1000吨,国际运费为2490元/吨,运输保险费为14万元,关税率为20%,增值税税率为17%,无消费税,则该设备的增值税为( )万元。
A.706.7 B.240.6 C.204.8 D.249.5
11.某工程设备购置费为1120万元,原价为780元,工器具及生产家具购置费率为15%,则工器具及生产家具购置费为( )万元。
A.168 B.897 C.117 D.51
12.进口设备抵岸价中的国际运费是指( )。
A.从设备生产厂到达我国抵达港(站)的运费
B.从出口国装运港(站)到达我国抵达港(站)的运费
C.从出口国装运港(站)到达买方工地仓库的运费
D.从设备生产厂到达买方工地仓库的运费
13.在进口设备交货类别中,对买方有利而对卖方不利的交货方式是( )
A.在出口国装运港船上交货 B.在卖方设备生产厂交货
C.在出口国内陆的公路附近交货 D.在进口国目的港码头交货
14.某建安企业在施工期间向银行贷一笔流动资金,期限半年,支付利息3万元,此费用应计入( )。
A.建设期贷款利息 B.建安工程间接费
C.建安工程现场经费 D.建安工程直接费
15.国外建筑安装工程费用构成中的管理费与我国建筑安装工程现场管理费相比,表明( )。
A.前者比后者范围大 B.前者比后者范围小
C.前者与后者范围一样大 D.前者与后者范围大小不确定,取决于风险高低
16.某工程直接工程费为220万元,间接费为34万元,计划利润为13万元,营业税率为3%,则该工程的营业税为( )万元。
A.8.258 B.8.250 C.8.010 D.7.777
17.下列费用中不属于建筑安装工程直接工程费的是( )。
A.建设单位搭设临时建筑物支出的人工费
B.安装施工机械支出的人工费
C.冬季施工采取保温措施支出的人工费
D.直接进行工程施工建设的组织经营管理支出的人工费
18.建筑安装工程直接工程费中的现场经费不含有( )。
A.特殊工种安全保险费 B.工程保修费
C.特殊工程培训费 D.工程排污费
19.项目未来生产单位的职工学习培训费用应计入( )。
A.预备费 B.建设单位管理费 C.生产准备费 D.职工教育经费
20.基本预备费的计取基础是( )。
A.直接工程费+间接费+计划利润
B.建筑安装工程费用
C.设备工器具购置费+建筑安装工程费用
D.设备工器具购置费+建筑安装工程费用+工程建设其他费用
21.预算定额的编制基础是( )。
A.施工定额 B.概算定额 C.概算指标 D.投资估算指标
22.在计时观察方法中,用于测定定时重复的循环工作的工时消耗,且观察时使用又针秒表的方法是( )。
A.选择法 B.接续法 C.数示法 D.混合法
23.用于综合确定材料必须消耗量定额,而不能作为单独确定材料净用量定额和材料损耗量定额的方法是( )。
A.现场技术测定法 B.实验室试验法 C.现场统计法 D.理论计算法
24.概算定额是以规定的计量单位,综合相关工序的劳动、材料和机械台班的消耗标准。其综合的基础是( )。
A.分部工程 B.分部分项工程 C.分项工程 D.单项工程
25.完成10m3砖墙需基本用工为15个工日,辅助用工为8个工日,超越离运砖需2个工日,人工幅度差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为( )工日/10m3。
A.27.5 B.26.5 C.25.2 D.22.5
26.某分项工程钢材净用量为0.950吨,损耗率为5%,必须消耗量是( )吨。
A.1.000 B.0.998 C.0.905 D.0.048
27.某施工机械预计使用9年,耐用总台班数为2200台班,使用期内大修理次数为3,一次大修理费为3000元,则台班大修理费为( )元。
A.5.45 B.4.09 C.0.61 D.0.45
28.某工程购置水泥,供应价350元/吨,运输费为50元/吨,运输损耗费3.2元/吨,运输中不需包装,采购及保管费率为2.5%,则该水泥的预算价格为( )元/吨。
A.423.88 B.413.20 C.413.28 D.411.95
29.分部分项工程全费用单价等于单位分部分工程的( )。
A.人、材、机费用之和 B.直接工程费
C.直接工程费+间接费 D.直接工程费+间接费+利税
30.某土建工程,生产工人每人年均临时设施费为3000元,全年有效施工天数和为240天,日平均人工工资单价为20元,人工费占直接费的比例为16%,则该工程临时设施费费率为( )。
A.62.5% B.25.6% C.11.9% D.10%
免费打赏
hldlqw
2006年02月09日 13:43:00
14楼
 二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  61.建筑构造学科研究的内容是建筑物的( )
  A.结构 B.构成  C.各部分的组合原理  D.构造方法E.设计方法
  62.选用玻璃幕墙应注意的问题是( )
  A.造价 B.安全  C.设计 D.采光  E.规模
  63.为了保证道路的使用要求,在路基设计和施工中应使其具有( )
  A.合理的断面尺寸  B.足够的强度  C.大气稳定性  D.足够的整体稳定性  E.足够的水温稳定性
  64.隧道主体建筑物包括( )
  A.洞门 B.洞身  C.避车洞 D.防水系统  E.通风、电讯、设备
  65.以下关于材料特性,说法正确的是( )
  A.材料的耐水性是反映材料长期在饱和水作用下其强度不明显降低的特性
  B.材料的吸湿性随周围环境湿度和温度的变化而不同
  C.材料的抗冻性是指材料在吸水饱和状态下冻结后强度降低的特性
  D.材料的吸水性与其弹性密切相关
  E.材料的塑性是材料受力后脆断破坏的特性
  66.钢筋经过冷拉及时效处理后可具有的优点是( )
  A.提高了钢筋的塑性和韧性  B.适用于承受冲击荷载的结构中
  C.提高了钢筋的屈服点  D.提高了钢筋的抗拉强度
  E.降低了钢筋混凝土中钢筋的用量
  67.以下关于水泥技术性能指标表述正确的是( )
  A.水泥的细度影响水泥的早期强度  B.水泥的初凝时间越短越好
  C.水泥的安定性不合格时,降级使用  D.水泥强度是指胶砂强度
  E.水泥碱含量大,将引起质量事故
  68.现浇混凝土用的石子,其粒径应符合的条件是( )
  A.在石子最大粒径允许范围内尽量选择大一些
  B.石子最大颗粒尺寸不得超过构件截面最小尺寸的四分之一
  C.石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的四分之三
  D.石子最大颗粒尺寸不得大于板厚的二分之一
  E.石子最大颗粒尺寸不得大于配筋最小净间距的二分之一
  69.根据环保要求,目前蒸压灰砂砖逐渐被广泛采用,其主要加工原料有( )
  A.粉煤灰 B.粘土  C.石灰 D.煤矸石  E.水泥胶结料
  70.井点降水的优点是( )
  A.可以不放坡  B.可以不用机械开挖  C.施工时土体干爽  D.可防止流砂发生  E.减少挖土量
  71.打桩的正确顺序是( )
  A.先小后大  B.先大后小  C.先长后短  D.从周边向中间  E.从中间向两边
  72.与绑扎连接相比,钢筋焊接连接的优点是( )
  A.降低工艺难度  B.节约钢材  C.提高工效  D.降低成本  E.改善受力性能
  73.隧道永久衬砌的施工方法有( )
  A.整体式衬砌施工  B.复合式衬砌施工  C.盾构法施工  D.顶管法施工  E.构件支撑施工
  74.施工组织设计的作用是指导( )
  A.施工图顶算  B.投标与签约  C.施工准备  D.施工作业  E.生产设备、材料订货计划
  75.双代号时标网络计划适用于( )
  A.大型网络计划  B.作业性网络计划
  C.使用实际进度前锋钱的网络计划  D.小型网络计划  E.综合网络计划
  76.下列项目中按一半计算建筑面积的有( )
  A.外挑宽度在1.5m以上的有盖有柱走廊  B.挑出墙外大于1.5m的有盖无柱走廊
  C.单排柱的车棚站台  D.无围护结构的凹阳台  E.有围护结构的门斗
  77.建筑施工土方开挖需要放坡的起点深度是指从( )的深度。
  A.室外地坪至垫层底  B.室外地坪至垫层顶面
  C.室外地坪至基槽底  D.室内地坪至垫层底  E.自然地坪至基槽底
  78.砖基础砌筑工程量中应扣除( )所占的体积。
  A.嵌入的管道  B.嵌入的钢筋混凝土过梁
  C.单个面积在0.3m2以上的孔洞  D.基础大放脚T型接头的重叠部分  E.基础防潮层
  79.以下关于桥梁工程土石方计量规则表述正确的是( )
  A.回填土的体积按天然密实体积计算  B.灌注桩接桩按设计接头个数计算
  C.Ⅱ类土的人工挖土放坡系数为0.5  D.Ⅱ类土的人工挖土放坡起点深度为1.2m  E.原土夯实按设计尺寸以m2计算
  80.关于井巷工程掘进工程量计算说法正确的是( )
  A.掘进断面按设计断面计算  B.掘进断面按设计断面与超挖断面之和计算
  C.巷道工程量一般以延长米为单位  D.硐室工程量单位为m  E.施工中发生的片帮、冒顶不计
hldlqw
2006年02月09日 13:48:34
15楼
2001年造价工程师资格考试建设工程技术与计量(安装)试题及答案
一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
  1.工程材料所具有的铸造、焊接、热处理等性能属于()。
A、使用性能B、物理性能C、机械性能D、工艺性能
  2.在铸铁中,铸造和加工性能都较好,且某些用途上可代替45号钢的为()。
  A、灰口铸铁B、孕育铸铁C、球墨铸铁D、可锻铸铁
  3.用优质碳素钢和合金钢制造,可耐高压和超高压,常用来输送高温高压汽、水等介质或高温高压含氢介质的管材为()。A、双面焊螺旋缝钢管B、不锈耐酸钢无缝钢管C、锅炉用无缝钢管D、锅炉用高压无缝钢管
  4.具有结构简单,制造维修方便,可以调节流量,但不适用于输送带固体颗粒和黏性较大介质特征的阀门为()。A、截止阀B、球阀C、闸阀D、蝶阀
  5.多用于有色金属和不锈钢耐酸钢管道上,但只能用于0.6MPa以下的压力等级的管法兰为()。
  A、焊环活动法兰B、卷边松套法兰C、螺纹法兰D、铸铁两半式法兰
  6.完全不与王水、氢氟酸、各种浓酸、沸腾的苛性钠溶液、氯气、过氧化氢发生作用,且耐气候性极好,不受氧和紫外光作用的材料为()。A、聚乙烯B、聚丙烯C、聚四氟乙烯D、交联聚乙烯
  7.在350°C条件下,保温材料的导热系数值不应超过()。
  A、0.24W/M.KB、0.12W/M.KC、0.128W/M.KD、0.064W/M.K
  8.操作灵活,使用方便,适用于没有道路的建筑工地、野外等场所,可进行起重、打桩等作业的自行式、全回转起重机械为()。A、汽车起重机B、轮胎起重机C、履带起重机D、塔式起重机
  9.在双代号时标网络计划中,波形线后面节点所对应的时标值是其紧后工作的()。
  A、最早开始时间B、最迟开始时间C、最早完成时间D、最迟完成时间
  10.某工作有一紧前工作和三个紧后工作。紧前工作的最早开始时间为3,持续时间为5;三个紧后工作的最迟完成时间为24,持续时间分别为6、7、8,该工作的最迟完成时间应为()。A、18 B、17 C、16 D、14
  11.切割温度高,依靠熔化来切割材料,能够切割绝大部分金属和非金属材料,且适用于大厚板的切割,这种切割方法为()。A、气割B、碳弧气刨C、等离子弧切割D、激光切割
  12.设备轻便、操作灵活、可以应用于短缝的焊接,特别是用于难以达到部位的焊接的焊接方法为()。
  A、手弧焊B、埋弧焊C、闪光焊D、电阻焊
  13.焊后热处理中,消除残余应力最通用的方法是()。
  A、高温回火B、中温回火C、正火处理D、低温回火
  14.对铝合金管道、管件、阀门进行脱脂处理时,宜采用的脱脂剂为()。
  A、四氯化碳B、工业酒精C、工业用二氯乙烷D、汽油
  15.酸洗后的管道及设备,应用提高pH值而不产生氢氧化铁沉淀的溶液来中和酸洗期间有可能吸附于内壁生成的铁锈,此过程为()。A、二次酸洗B、预膜C、钝化D、化学转化膜
  16.绝热工程中,与保温绝热结构相比,保冷的绝热结构还应增加()。
  A、防腐层B、保护层C、防潮隔气层D、防紫外线照射层
  17.应用采喷砂法、机械处理法或化学除锈法来处理的金属表面,其防锈质量等级标准为()。
  A、一级标准B、二级标准C、三级标准D、四级标准
  18.保温绝热工程中,保温层按定额规定应分层施工时,其保温层厚度应()。
  A、大于100mmB、大于75mmC、大于120mmD、大于75mm、小于100mm
  19.在保冷层施工中,聚氨酯泡沫塑料发泡在定额中考虑的施工方法是()。
  A、有模具浇注法B、无模具现场直喷法C、预热块包扎法D、复合法
  20.阀门绝热工程量计算式中,阀门绝热面积调整系数为()。
  A、2.5,1.33B、2.5,1.05C、1.5,1.05D、2.1,1.5
  21.金属抱杆吊装设备时,当抱杆比设备矮,且设备吊耳位置接近设备重心,应采用的吊装方法为()。
  A、直立单抱杆滑移法B、单抱杆旋转法C、斜立单抱杆滑移法D、斜立单抱杆偏心法
  22.用X射线探伤方法检验焊缝质量,当底片上出现圆形或椭圆形黑点时,焊缝中存在的缺陷为()。
  A、未焊透 B、夹渣C、气孔D、裂缝
  23.按照泵的作用原理,旋涡泵应属于()。A、动力式泵B、容积式泵C、回转式泵D、其他类型泵
  24.在压缩机中,气流速度低,损失小,效率高,压力范围广,适用性强但外形尺寸及重量较大,结构复杂的为()。A、透平式压缩机B、回转式压缩机C、罗茨式压缩机D、活塞式压缩机
  25.具有传动比大、传动比准确、平稳、噪音小、结构紧凑、能自锁,但转动效率低的特征的传动结构为()。
  A、皮带轮传动B、齿轮传动C、蜗轮蜗杆传动D、联轴节
  26.一种输送气体的流体机械,其结构简单,不需吸排气阀,工作平稳可靠,气量均色。但效率较低,工作液常用水、硫酸、油等,该设备为()。A、活塞式压缩机B、隔膜式通风机C、液环泵D、射流式真空泵
  27.输送能力大,运转费用低,常用来完成大量繁重散状固体及具有磨琢性物料的输送任务,此类输送机为()。A、刮板输送机B、鳞板输送机C、螺旋输送机D、埋刮板输送机
  28.固定式胶带输送机安装时,其滚筒横向中心线应与输送机纵向中心线重合,偏差不应大于()。
  A、1mm B、2mm C、3mm D、4mm
  29.用来连接轴和轴上零件,其特点是结构简单、工作可靠、装拆方便,此种连接件为()。
  A、螺栓B、键C、销D、联轴节
  30.常用于锅炉用水处理设备中,集反应池与沉淀池于一身的设备为()。
  A、平流沉淀池B、辐射沉淀池C、澄清池D、斜板沉淀池
  31.一自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、报警阀组成,报警阀胶后管道内充满一定压力的水,该系统为()。A、自动喷水湿式灭火系统B、自动喷水干式灭火系统C、自动喷水干湿两用灭火系统
  D、自动喷水雨淋灭火系统
  32.将所有处理空气的设备都设置在一个空调机房内,空气加热、加湿用的冷源和热源由专用的冷冻站或锅炉房供给。此类空调系统适用于大型空调系统,该系统为()。
  A、集中式空调系统B、局部式空调系统C、混合式空调系统D、分散式空调系统
  33.低压锅炉省煤器是由铸铁肋片管或蛇形管组成,应安装在锅炉的()。
  A、炉顶部位B、炉墙内壁的包覆层内C、尾部烟管中D、高温辐射部位
  34.翼轮轴与水流方向平行,阻力较小,适用于大口径管道,测量大流量用的水表为()。
  A、旋翼式B、螺翼式C、涡流式D、节流式
  35.在管道抢修、新旧管道的连接工程和防止基础沉陷、防震等特殊管道过程中,铸铁承插管接口形式应为()。A、油麻石棉水泥接口B、橡胶圈水泥砂浆接口C、油麻青铅接口D、自应力水泥砂浆接口
  36.在普通薄钢板风管加工中,当钢板厚度为1.0mm时,应采用的接口连接方式为()。
  A、咬口连接B、焊接C、承插口连接D、铆接
  37.风管输送的介质为含尘空气时,其接口处垫料一般为()。
  A、耐酸胶皮B、软聚氯乙稀塑料板C、侵过油的厚纸垫D、3~4mm厚的橡胶板
  38.某风管施工图中,其图标中心线长度为60m,其中含0.4m长三通5个,1.5m长弯头2个,0.5m长蝶阀2个,1m长三通调节阀1个,咬口重叠部分共1m,管道安装工程量应为()。A、55m B、53m C、58m D、57m
  39.某管道需进行冲洗及压力试验,管道总长为116m,其中阀门、管件所占长度分别为4m、6m,管道安装工程量应为()。A、116m B、112m C、110m D、106m
  40.锻造水压机安装以“台”为计量单位,使用定额时应按水压机公称压力选择定额项目,其压力的单位应是()。A、kg B、kN C、Mpa D、T
hldlqw
2006年02月09日 13:49:29
16楼
二、多项选择题(共20题,每题1.5分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个面。错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)
  41.生铁在冶炼成钢过程中,需氧化消除到一定程度的杂质有()。A、Mn B、Si C、Ti D、P
  42.弯头是用来改变管道走向的管件,常用的弯头有()。A、45°B、90° C、120° D、U形
 43.焊条药皮在焊接过程中起着重要作用,其主要组成有()。A、碳粉B、铁合金粉C、矿石粉末D、有机物
  44.属于耐酸石材的有()。A、不透性石墨板B、石灰岩板C、铸石板D、用沥青浸渍过的砖
  45.汽车起重机接传动装置形式可分为()。A、机械传动B、压缩空气传动C、液压传动D、电力传动
  46.双代号时标网络计划的适用范围有()。A、项目少、工艺过程较简单的工程B、局部网络计划
  C、作业性网络计划D、使用切割线法进行进度控制的网络计划
47.能使用氧-燃气切割方法进行切割的金属有()。A、纯铁及低碳钢B、中碳钢C、低合金钢D、铝及其合金
  48.焊接接头热处理的作用有()。A、防止焊接部位脆性破坏、延迟裂纹B、防止焊接部位应力腐蚀、氢气腐蚀 C、提高焊接部位的耐冲击韧性D、减少焊接部位的气孔、夹渣
  49.对设备、管道内壁进行酸洗施工中,酸洗液的组成包括()。
  A、盐酸或硫酸B、表面活性剂C、草酸或磷酸D、亚硝酸钠
  50.绝热过程中,用来作防潮隔气层的材料有()。
  A、阻燃性沥青玛蹄酯B、聚乙烯塑料薄膜C、聚氯乙稀塑料薄膜D、油毡
  51.除锈、刷油防腐工程量计算中,以“m2”为计量单位的有()。
  A、设备B、管道C、一般金属结构及管廊钢结构D、H型钢结构
  52.超声波探伤的主要缺点有()。
  A、不能探测大厚度工件B、判定缺陷类型差C、定位准确性差D、探测平面型缺陷灵敏度低
  53.金属加工设备中,属于锻压设备的有()。A、液压机B、剪切机C、弯曲矫正机D、压铸机
  54.水压机本体管道安装的工作内容有()。
  A、液压系统钢管的酸洗B、设备本体至第一个法兰以内高低压管道安装、试压、酸洗、刷漆
  C、高压阀门试压D、高压管道焊口预热及热处理
  55.固定式皮带输送机由于具有长、高的特点,安装施工时必须要求保证足够准确度的有()。
  A、垂直度B、横向中心线C、纵向中心线D、长度与高度
  56.按照传热方式不同,低压锅炉中的过热器可分为()。
  A、低温热传导式B、低温对流式C、高温辐射式D、屏式
  57.室外排水管道敷设时,混凝土管、钢筋混凝土管的主要接口形式有()。
  A、承插式B、套环式C、卡套式D、抹带式
  58.空气过滤器安装时,对初效过滤器,按其使用滤料不同可有()。
  A、聚氨酯泡沫塑料过滤器B、无纺布过滤器C、棉短绒纤维滤纸过滤器D、金属网络浸油过滤器
  59.给排水管道工程量计算中,管件包括有()。A、减压器B、水表C、伸缩器D、阀门
  60.通风管制作安装的定额规定,应另行计算吊托支架工程量的管道有()。
  A、薄钢板通风管B、不锈钢通风管 C、铝板通风管D、塑料通风管
  三、选做题:共60题,分为三个专业组,考生可任选其中一组或在三个专业组中任选20题作答。每题1.5分,超出20题的部分无效。试题由单选和多选组成。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。
  61、导向支架或滑动支架的安装位置应从支撑面中心向位移反向偏移,偏移值为位移值的()。
  A、0.25 B、0.33333333333 C、0.5 D、0.66666666667
  62、常用的阻火器有()。A、砾石阻火器B、石棉板阻火器C、金属网阻火器D、波形散热式阻火器
  63、管道弯曲是管道预制中的一项重要内容,最常见的为冷弯法和热弯法,另外,还有()。
  A、褶皱法B、压制法 C、焊制法D、锻制法
  64、碳素钢管常用的切割方法有()。A、机械切割B、激光切割C、氧-乙炔切割D、等离子切割
  65、管道系统进行气压试验时,其试验介质一般用()。A、二氧化碳气B、氧气C、空气D、惰性气体
  66、异种金属的合金钢管焊接前,确定预热温度应按()。
  A、可焊性好的一侧的预热温度值B、可焊性差的一侧的预热温度值
  C、异种金属应预热温度的平均值D、异种金属应预热温度的平均值的1.2倍
  67、不锈钢管道焊接后,应对焊缝及附近表面进行处理的方式是()。
  A、高温回火B、中温回火C、正火处理D、酸洗与钝化
 68、工程设计中伴管宜采用的管材为()。A、直缝焊管B、单向螺旋焊管C、无缝钢管 D、双向螺旋缝焊管
  69、阀门安装时,调节阀前后还应安装()。A、安全阀B、隔断阀C、旁通管D、旁通阀
  70、在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件时,计算管件工程量应按()。
  A、主管管径考虑B、配件管件考虑C、主管管径的1/2考虑D、主管管径加配件管径的1/2考虑
  71、管道压力试验、吹扫与清洗定额内包括()。
  A、管道之间的串通临时管口B、清洗管道的临时管线摊销量
  C、临时管线用的盲板、阀门、螺栓的摊销量D、管道排放口至排放点的临时管
  72、按设备在生产工艺过程中的作用原理分类,缓冲器属()。
  A、反应设备B、换热设备C、分离设备D、储存设备
  73、换热器中使用最广泛的是()。
  A、混合式换热器B、蓄热式换热器C、直接式换热器D、间壁式换热器
  74、浮顶储罐的种类有()。A、单盘式B、双盘式C、浮子式D、自支撑式
  75、金属油罐施工中的充气升顶属于()。A、倒装法B、机械正装法C、卷装法D、水浮正装法
  76、在球罐施工中,最常用的拼装方法有()。
A、分片组装法B、拼大片组装法C、环带组装法D、拼半球组装法
  77、气柜施工完毕,经检查合格后首先进行()。
  A、钟罩的气密试验B、中节的气密试验C、注水试验D、快速升降试验
  78、火炬及排气筒经常采用的形式是()。A、塔式B、拉线式C、自立式D、风缆绳式
  79、计算气柜工程量时,其重量应包括()。A、配重块B、轨道C、导轮D、法兰
  80、同一规格的金属抱杆在一个装置的安装中其安装拆除最多只能计算()。
  A、三次台次使用费B、四次台次使用费C、五次台次使用费D、六次台次使用费
hldlqw
2006年02月09日 13:49:47
17楼
81、低压的额定电压值应为()。A、1000V以下B、500V以下C、380V以下D、36V以下
  82、对继电保护装置的基本要求,除可靠性外,还有()。A、稳定性B、选择性C、快速性D、灵敏性
  83、在电气传动和自控系统中,应用最广的低压控制电器具()。
  A、启动器B、控制继电器C、变阻器D、接触器
  84、变电金具中,主要用于由主母线或主回路引至设备及其他回路引线的接续的金具是()。
  A、T接金具B、拉线金具C、设备线夹D、联结金具
  85、塑料绝缘电缆中,适合于6~220千伏电压等级使用的有()。
  A、聚氯乙稀电缆B、聚乙烯电缆C、交联聚乙烯电缆D、聚丙烯电缆
  86、柱上安装的变压器,合用一组接地引下线的部位有()。
A、开关柜外壳B、变压器外壳C、避雷器D、中性点
  87、并联运行的电力电缆敷设时,应满足一般规定的是()。
  A、弯曲半径相等B、长度相等C、绝缘材料相同D、外径尺寸相等
 88、在Q-1级、G-1级防爆场所,应使用的电气配管是()。A、塑料管B、钢管C、玻璃钢管D、镀锌钢管
  89、目前国内外工程所采用的火灾自动报警系统的形式有()。
  A、区域报警系统B、集中报警系统C、移动报警系统D、控制中心报警系统
  90、电气工程调试的全过程包括()。
  A、单体调试式B、整体调试式C、电气带动机械设备试运行的调试D、分系统调试
  91、电气设备基本试验介质损失角的测量中,用介质损耗的大小表示的性能是()。
  A、耐压能力B、绝缘性能C、电气设备承受雷电压的能力D、动作协调性能
  92、需要防腐蚀(特别是电蚀)的地段、高温地段、地基有不均匀下沉地段,通信电缆管道应采用()。
  A、混凝土管B、钢管C、塑料管D、石棉水泥管
  93、卫星电视接受设备的主要组成部分有()。
  A、云台设备B、抛物面接收天线 C、高频头D、卫星电视接收机
  94、企业信号接收输送系统的电视有重影干扰时,必须将该频道信号转换到其他空频道接收,应采用的部件是()。A、U/V变换器B、V/V变换器C、放大器D、混合器
  95、天线一般不采用前后架设,若必须前后架设时,则两副天线前后距离应为()。
  A、5m以上B、10m以上 C、15m以上D、20m以上
  96、卫星电视接收系统对高频头(室外单元)的特殊要求有()。
  A、低噪声高增益B、宽频带C、二次变频优D、宽温度范围工作
  97、电机检查接线定额中,已包括电机干燥工作内容的设备有()。
  A、发电机B、调相机C、中小型电动机D、大型电动机
  98、电杆坑深1.6m,无底盘、卡盘,每个坑的挖方体积为()。
  A、1.024m3 B、1.296m3 C、1.6m3 D、1.936m3
  99、电缆敷设中因考虑弛度、波形弯度和交叉、计算的预留长度应为电缆全长的()。
  A、5% B、3.90% C、2.50% D、1.50%
  100、建筑物内安装10层电梯一部,该建筑物从底层地坪至10层顶部的高度为42m,则“增加提升高度”的工程量应为()。A、12m B、7m C、2m D、0
 101、仪表的品质指标中,用变差(回差)来表示的是仪表的()。A、精确度B、恒定度C、灵敏度D、漂移
  102、执行器中,常用的气动执行机构有()。
  A、薄膜式执行机构B、活塞式执行机构C、短行程执行机械D、长行程执行机构
  103、不含微处理器(CPU)的仪表是()。
A、智能仪表B、单回路数字调节仪表C、函数处理核心仪表D、常规仪表
  104、应用最广、最成熟的自动化仪表回路系统中组成的仪表是()。
  A、集散型控制仪表B、常规仪表C、模拟-数字仪表D、微处理器
  105、在自动检测仪表或系统中,检测仪表的组成包括()。
  A、检测单元B、传送单元C、调节单元D、显示单元
  106、冷端温度恒定时,热电偶的热电势随工作端温度的升高而增长,影响其大小的因素有热电偶的()。
  A、长度B、直径C、材料D、冷热两端的温度
  107、差压式流时计中,应用最广的是()。A、文丘里管B、喷嘴C、文丘里喷嘴D、孔板
  108、气动单元组合仪表的缺点是()。
  A、构成复杂B、价格昂贵C、传送距离短D、不适用于防爆场所
  109、显示调节仪表是过程控制设备的核心,其主要包括显示仪表和()。
  A、气动单元组合式显示调节仪表B、电动单元组合式显示调节仪表
  C、液动单元组合式显示调节仪表D、组合式集中控制装置
  110、在给定值不断变化的情况下,被调参数以一定的精度,准确、稳定而快速地跟踪给定值的变化,具有这种特点的调节系统是()。
  A、程序调节系统B、定值调节系统C、随动调节系统D、顺序调节系统
 111、本质安全系统中,安全栅的结构类型有()。A、齐纳二极管型B、变压器隔离型C、电容型D、电阻型
  112、在“定电”的试验条件下,正常或特定故障下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物,这个电路是()。A、防静电电路B、防火电路C、本质安全电路D、接地电路
  113、在工业计算机控制系统分类中,集散控制系统应属于()。
  A、分批控制系统B、顺序控制系统C、集成控制系统D、分散控制系统
  114、仪表管路中的供气气源管的连接方式有()。
  A、法兰连接B、采用活接头螺纹连接C、卡套接头连接D、焊接
  115、自控仪表的调试工作是安装过程的重要组成部分。调试方式有()。
  A、单体调试B、分系统调试C、系统调试D、整体调试
  116、仪表调试中,要求标准仪表的精度高于被校仪表的等级数为()。A、1级B、2级C、3级D、4级
  117、蝶阀、多通电动阀、多通电磁阀等工业管道上已安装好的调节阀门,其安装定额中已包括()。
  A、现场调试B、接管和接地C、无负荷联动试车D、检查接线
  118、自控仪表回路联调的系统误差检查中,系统调试不应少于()。
  A、2点B、3点C、4点D、5点
  119、仪表立柱安装定额中,需另行计算材料费的项目是()。A、立柱B、油漆C、膨胀螺栓D、冲击钻头
  120、计算工厂通讯供电不间断电源工程量时,定额中包括的工作内容是()。
  A、充放电试验及逆变试验B、蓄电池安装C、发电机组安装调试D、接地
  单项选择题答案:
  1D 2C 3D 4A 5B 6C 7B 8C 9A 10C 11C 12A 13A 14B 15C 16C 17B 18A 19B 20B 21D 22C 23A 24D 25C 26C 27B 28B 29B 30C 31A 32A 33C 34B 35C 36A 37D 38C 39A 40D
  多项选择题答案:
  41ABD 42ABD 43BCD 44ACD 45ACD 46ABC 47ABC 48ABC49AB 50ABC 51ABD 52BC 53ABC 54BCD 55ABC 56BCD
  57ABD 58ABD 59ABC 60BCD
  选做题答案:
  61C 62ACD 63ABC 64ACD 65CD 66B 67D 68C 69BCD 70B 71BC72C 73D 74ABC 75A 76AC 77C 78A 79BCD 80A 81A 82BCD 83D 84A 85BC 86BCD 87B 88D 89ABD 90ABD 91B 92D 93BCD 94B 95B 96ABD 97AB 98A 99C 100C 101B 102ABD 103D 104B 105ABD 106CD 107D 108C 109ABD 110C 111ABD 112C 113D 114BCD 115AC 116B 117ABD 118B 119A 120A
beginner2002
2007年07月08日 16:39:58
18楼
2001安案例分析试卷及解答
