大金空调提供专家在线答疑,如有疑问请在下面跟帖,其他内容请勿跟帖! ID:DAIKIN_163 专家简介:整理中……
专家简介:整理中……
82楼
支持17楼的意见,并且在某些检测中还存在水分.
83楼
但是从另一个角度去想。。。大金也不会拿出那么烂的自己去检测吧?如果真的像检测那个内幕消息一样,我想大金早就倒闭了。。。虽然不排除检测有水分的嫌疑,但是也不能不认为这个文章有攻击诋毁的目的。况且这篇文章只是用理论解释了现象。。。到底是不是真的有这种情况。。。我想写那篇文章的人也不一定拿得出手。。。大家都是搞工程的。。也知道太多本来是应该不明不白的东西。。。所以说嘛。。。对这些事情还是抱着一笑置之的态度。。。
84楼
加副遥控器需不需要对室外机的电路板进行改动啊?但我问了我们这边供货商他说不能加,需要改电路板才行,那样费用太高!是不是他骗人的呢?加一个大概要多少钱啊?如果广州的销售公司可以做这个的话,请提供联系方式!
85楼
不用改装电路板啊。。。只要买多一个遥控器并联的联接就可以了。。。
具体可以打电话去广州分公司的工程技术课或是售后服务那里询问。
86楼
大金在低温时的制热效果非常不理想,以前不大相信,今年我们这里连续下大雪,所有大金空调的制热温度只能达到20度.另外我们用集中控制,操作维修也非常麻烦.哪里能找到集中遥控的资料,请各位多多赐教.
87楼
据俺了解,17楼的东东是国内某厂依据国家推荐标准《GB/T18837-2002 多联式空调(热泵)机组》做的测试。请大金的人谈谈看法!
88楼
不用改电路板的,可以直接加。但要调正副遥控器。
89楼
首先声明,在下没有相关实验数据,仅仅针对17楼提到的几个问题点发表一下个人看法。
1、"RHXY16MY1(16匹)为实验对象,用一台外机连3台内机(15匹)的连接方式"
首先,16HP实验需要需要有16HP能力的实验室,一拖3就需要有4个相互绝热的实验室,据我所知国内各品牌都没有能达到要求的实验室,国家实验室能不能达到实验要求就不知道了。
2、“大金VRVⅡ在满负荷最大制冷时出现压缩机停机现象 ”,最大制冷首先就不是正常运转状况,空调设计依据也有1年不保证多少多少天的条件在里面,最大制冷压缩机不能停机主要是针对一拖一家用机组而制定,要保证很恶劣的外气条件下机器仍然动作。但VRV属于多压缩机组,最大制冷时有部分压缩机保护停机是否属于不符合国家标准要看以后多联机规范国家怎么规定了,我个人认为国家从国产品牌技术方面考虑可能不会在规范中规定最大制冷的要求,只是做一个参考实验。
3、低温制热本来就是难点,各品牌都好不到哪里,
“根据大金宣传手册上介绍,大金VRVⅡ可在零下20度时进行制热工况运行,而且制热送风温度可达到38度以上”。我是做大金的,没有看到相关的宣传手册。如果真有的话,那绝对是吹牛了。
4、能效比问题,VRV能效中用电量并没有包括室内机的,R22机组比较低,业界内三菱重工等品牌一些机组比大金的机组能效比还要高呢,R410A机组能效比确实要高一些。至于能效标贴,现在国家没有强制规定多联机要贴,而且就是花钱能搞定的事,看各个品牌舍不舍得花钱罢了。
90楼
大金的家用中央空调配电就是单相吗?这是不是按功率大小确定的?
91楼
请你依据国家标准《GB/T18837-2002 多联式空调(热泵)机组》发言好吗?
