求助:要做溢流管,但不知道选多大管径!
fhzjgd
fhzjgd Lv.2
2006年02月08日 15:26:53
来自于水处理
进水为5T/H,假设水位一高过溢流管水马上就会冒出,也就起不到溢流效果,请问这个这个管径如何选型,请告知如何具体计算,想了许久,本来想用压强相关的东西来计算,发现行不通.
免费打赏
molv
2006年02月09日 12:48:38
12楼
df-hh
2006年02月09日 13:08:26
13楼
不知道楼主是碰到现实的情况还是想这么设计(溢流管上没有超高。)?这个应该是个流体力学的问题吧,我都想去翻课本了,^_^,因为公式记不住了。我印象里是可以计算的阿
wujianbing
2006年02月09日 14:01:40
14楼
如果进水压力特别大就选直径大1倍的管径
wdxi
2006年02月09日 14:14:33
15楼
书上写的要求溢流管比进水的管径大一号,实际工程中溢流管同进水管同径,在保护高度在300mm时是可靠的
scotte2000
2006年02月09日 15:24:33
16楼
我觉得进水管道和溢流相同可以么??
进水泵入 有压力的 流速肯定很大
溢流的流速肯定小很多??
ccclhc
2006年02月09日 15:39:31
17楼
学习了!
dzg2.2
2006年02月09日 15:41:58
18楼
溢流管应该留有超高,和水箱顶平齐是不妥的。当然,将溢流管放大一级更为保险。
wzhh200a
2006年02月09日 16:32:34
19楼
实际上这个问题与立管不满管排水有关,不满管排水时经常出现气阻,而满管时则很少,因为满管时容易形成虹吸!
依次,建议楼主采用不小于进水管管径的溢流管应该没有问题!
fhzjgd
2006年02月09日 23:22:38
20楼
问下这位朋友无压力抠动时水的流速如何求得?觉得这位朋友回答到点子上了
fhzjgd
2006年02月09日 23:25:14
21楼
我想做个极限设计,当然现实中当然是需要超高的,请这个朋友帮忙
