蒸汽锅炉闭式高温凝水回收设备分为多级离心泵+喷射泵、蒸汽泵及汽压回水器,但都有其局限性或问题,是否有更简单的方法?各位大侠请赐教! 多级离心泵+喷射泵-效率不高,30%左右? 蒸汽泵-蒸汽的再利用? 汽压回水器-在用汽末端汽压的问题太大?
蒸汽泵-蒸汽的再利用?
汽压回水器-在用汽末端汽压的问题太大?
12楼
太原始了
13楼
高温凝水可先经热交换设备将热回收供给热水加温用,冷凝水温度会下降至约60℃左右,泵效率即会提高。
14楼
我公司生产的洁宇牌蒸汽凝结水循环泵,是受专利保护的高新技术产品。耐高温输送汽水混合物。用于工业间接蒸汽产生的高温凝结水及部份蒸汽在闭路系统中连续泵进锅炉内,作为锅炉补充水。
15楼
一. 蒸汽凝结水闭路循环效果如下:
1.收回全部高温水和蒸汽的热能及水资源,不产生二次蒸发的散热损失。
2.由于连续循环蒸汽高温凝结水补充锅炉内,比补充冷水锅炉的炉排和气压运行平稳。
3. 炉内补充高温凝结水, 比补充冷水提高锅炉蒸发量17%左右。
4. 蒸汽凝结水补充锅炉内, 循环使用节约煤量8-15%左右。
二.如果蒸汽凝结水放散,其损失占总耗汽量的30%左右。
三.如果蒸汽凝结水开式回收,只能收回部分水资源和低温热能,二次蒸发热能汽带水被排空放散.损失占总用蒸汽量的16%左右。
四.上述三条只作简单说明,详情见说明书和有关资料。
五. 节能泵的问世,解决了间接蒸汽凝结水闭路循环工艺流程。余热及水资源得到合理利用。这一新的节能工艺设备给社会和企业代来了更多的实惠。促进节能工作向着更科学合理化方向发展。
六.我公司全体员工承诺:一流节能产品,一流节能质量,技术服务现场,实行产品三包。(包产品质量,包凝结水回收,包节约能源)。
16楼
节能泵的应用及市场前景分析
一 、节能泵
节能泵是国家知识产权局、专利局授权,受专利法保护。专利说明书、文摘及权利保护条例等已输入国家专利数据库。该项专利技术在同行业中站有一定的首要技术优势。
二、节能泵的理论依据
节能泵依据逆向热力学循环原理,根据国内低压蒸汽锅炉生产工艺蒸汽凝结水的性质,研究制造的实用型专利产品。科技含量高,专业性强的一种节约能源泵(热泵),用于输送高温度的汽、水混合物而不气蚀。适合半水、半汽条件下工作。
三、技术优势
1、合理的泵体结构:保证输送高温度汽、水混合物的流畅不产生气蚀。
2、领先的密封技术:本专利的活塞环磨损环口增大时密封性能不变,不泄压,泵的工作性能不变。
3、新型的进、出伐门:保证输送汽水畅通,采用耐磨材料,保证阀门的密封性和持久耐用性。
4、新型的填料室及填料:内紧式填料室,填料自紧抱杆密封。采用先进填料,保证无油润滑条件下的良好润滑性和密封性。
四、节能泵的工作范围
1、工厂使用蒸汽在间接加热设备内释放热能后,产生高温度凝结水和部分蒸汽,在闭路条件下节能泵连续泵进锅炉内,作锅炉补充水,不跑水漏汽,收回全部热能和水资源。
2、节能泵工艺:锅炉—蒸汽管道—N个蒸汽配备—N个凝结水支管—集水平衡缸—节能泵—回水总管—锅炉,从锅炉生产蒸汽到凝结水回收循环使用是闭路工艺。
3、节能泵的蒸汽凝结水回收率:节能泵的工艺是闭路循环工艺,间接蒸汽凝结水回收循环使用高达100%。而开式回收循环间接蒸汽凝结水工艺,只能收部分凝结水,大部分蒸汽热能和汽带水被放散了。
4、节约能源:25-30%左右。
5、投资回收期:170个工作日即可收回全部投资。
五、节能泵的应用范围
1、用于化工、制药、乳品、食品、造纸、皮革、纺织、橡胶、麦芽、啤酒、粮油加工及蒸汽采暖等的一切使用蒸汽工厂。
2、适用设备:用于间接蒸汽设备如:蒸发、蒸脱、蒸煮、蒸镏、蒸炒、烘干,发酵。空气换热,热水换热,蒸汽采暖的一切间接使用蒸汽设备。
六、市场供求
1、工业锅炉是国民经济发展,提高人民生活水平,直接相关的热能产品。因耗能大,污染物排放多和涉及面广而倍受重视。进入90年代工业锅炉有了很大的发展。97年全国工业锅炉已达50.1万台,总炉容量121.2万吨,年耗煤量4亿多吨。按30%工业锅炉需求节能泵,每台锅炉平均安装3台节能泵,总需求量在45万台,设定工厂第一年生产2000台,以后足年递增生产到年产2万台,二十几年后才能满足市场的需求。节能泵的生产和市场前景看好。
2、生产节能泵用材料国内到处都有,如铸铁、元钢、以及外购的机件,是国内市场处处都可以选购到的。
七、结束语
节能是加强用能管理,采取技术上可行,经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费,更加有效、合理地利用能源。节能泵就是合理的节约能源产品,它充分利用泵的特有功能,把二能源的热能和水资源收回循环利用。免去温室热效应的排放。及白色的污染,保护环境。
蒸汽凝结水,部分蒸汽的热能得到循环利用,减少了燃煤量,同时减少烟尘的排放量,企业得到了节煤降耗、降低成本,企业得到了实惠。
节能泵是利国、利民、不危及后人的最佳节能设备,希望广大用户加以推广应用,充分发挥节约能源。
17楼
利用闭式回收器+气蚀控制装置+单极泵 就可以解决
18楼
楼上的,请具体点,"闭式回收器"是什么?
19楼
有好的冷凝水回收装置,请楼主到我公司网站看看www.njbaoheng.com
20楼
中国第一家做闭式凝结水回收装置的专业厂家 北京凝汽动力技术有限公司
