零序电流互感器的用途与工作原理
weishuqing88
2006年02月06日 10:09:26
来自于变压器
零序电流互感器的用途与工作原理是怎样的啊
免费打赏
chenke2002
2007年04月06日 15:23:39
22楼
请教了
“零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。”
当设备为三相设备的时候,正常情况下,才可能三相平衡,即I。=0.
当负载为单相设备的时候(照明灯具,插座等),正常情况下,是不会三相平衡的,即I。不为0。因此此时的零序电流必须是三相的矢量和与零线,四者叠加的结果。在下比较赞成2楼的意见:它是电缆相线和N线都穿过铁心。对于14楼说得“也可在中性线N上安装一个零序C.T”,表示有点疑义。
为什么说“当负载为单相设备的时候(照明灯具,插座等),正常情况下,是不会三相平衡的”。举个例子,在设计的时候,即使保证照明负载平衡,也不能保证使用者都使用所有的设备。比如,灯没有全部打开,电脑没有使用等,因此,在三相进线,而末端都是单相设备的设计中,达到平衡几乎不可能的
请教了!!!!!
ym810
2007年04月06日 16:18:05
23楼
好帖顶顶!!!!!
kfsbwz
2007年04月23日 11:15:02
24楼
我看见有的型号是“1A”,有的型号是“50/1”。为什么不一样啊?
nanhu006
2007年04月23日 15:06:17
25楼
学习了。
qydl6768
2007年04月23日 17:09:33
26楼
解释的好清楚啊!谢谢!
zhangna626521
2007年07月16日 17:26:30
27楼
15楼说的真详细,谢谢了,斑竹应该给加分啊!
leejunking
2007年08月16日 02:39:27
28楼
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。
从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。
1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
yanwenjing0
2007年09月29日 08:52:56
29楼
顶15楼
不过能具体介绍介绍TN接地系统吗
xjw2006
2007年09月29日 09:58:41
30楼
liermin1210069
2007年11月15日 15:18:24
31楼
班竹应该加分啊
