8个的钢筋有没有二级的,听别人说有,但第1次听说,不知有没有
12楼
分布筋为什么要三级钢 ?????
13楼
分布筋的作用是什么 ?????我认为没有必要 !!!
14楼
冷轧扭,hrb500,就是你说的二级刚
15楼
现在有些地方受力钢筋不允许用光园钢筋,也就是一级钢,施工时容易破坏绑扎成品
16楼
分布筋没有必要用三级钢,一级就行了,因为板厚与梁相比小得多,不用三级钢,二级用得都不多。当然用冷轧扭的时候挺多的。我们只有当板厚超过120时,才考虑用二级钢。原因在于板厚小,又很容易出现裂缝。板出现裂缝是很难加固的。一般都用直径小间距密来加以防范裂缝的出现。高强钢筋强度高,按强度计算时,配筋量小,当其达到强度时,板的裂缝就很大了,若想裂缝小,就要加大配筋量。这样一来,起不到省筋的目的。我认为你们的领导这样规定是错的
17楼
其实分布钢筋不是不受力,只是受力较小。
18楼
我也问过师傅,他说就是为了省钢筋,当我问到最小配筋率时(那时间还没考虑到裂缝)师傅说政府下了个条文,不允许使用一级钢,鼓励使用三级钢(不知道为什么箍筋除外)
所以我跟着师傅做的东西板里的钢筋全都用三级钢,从板厚80-120.
19楼
那你要是到了别的地方做呢
也用三几的啊........
20楼
目前山东来说是这样的,我们设计院的活目前仅限于山东省内.
山西就不是这个样子的,所以刚进单位我看图纸都莫名其妙的.
不过没事,会设计就行,用几级钢都会做.
21楼
根据混凝土规范规定,单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,二级16@110的15%为274.2mm/M,应采用二级8@180或一级10@200,建议直径小于12的选用一级钢
