300立方米的游泳池 电量估计要预留多少
alaxyin
alaxyin Lv.2
2006年01月23日 14:35:34
如题 谁给估个数
如题 谁给估个数
免费打赏
zumg
2006年08月09日 10:56:16
32楼
Yfish说的对,但设计院留20KW够了
liwei813921
2006年08月10日 14:14:00
33楼
光是室内恒温池的日常每小时散热负荷就得按120KW估算
水面积按300M2,每小时池水散热量为400W/m2估算
mrdawei
2006年08月11日 13:08:33
34楼
如果用电加热300吨水,提高18度,考虑加热时的耗散,需要7535度电;
如果要求48小时完成加热,需要160KW;
raul520zoes
2006年08月26日 10:38:59
35楼
循环和处理只需要10kW不到
加热就相当大,初加热(6度---30度)需要250kW左右,日常保持恒温只要60左右
gzsdjjb
2006年08月27日 19:30:33
36楼
一般都会考虑从冷水开始加热,实际谁会在最冷的时候去换热水呢
lijia44
2006年08月27日 19:58:43
37楼
如果游泳池不要求恒温,只是单纯的循环过滤的话,15KW足够了。如果还要冬天恒温,那就要看地方了,每个地方区域冬天气温不一样,恒温设备选择也不一样,无法估算。
asdposwy
2006年08月30日 11:19:33
38楼
仅仅是循环设备的话,电量很小的,不到10KW;如果考虑到加热系统的话,就不一样了.采用电加热的话,估计差不多至少要200KW了,
xxanzz
2008年04月13日 19:34:40
39楼
90KW一般就够了
hljwqx
2008年04月24日 16:46:49
40楼
全天按24小时计算,如果用我们的设备水泵耗电量只需要1.5KW的一台就可以处理过来.总电量1.5KW X 24小时就是设备的运行电量.如果有设备咨询找我,我的QQ是550554783电话是:13303600207
hljwqx
2008年04月24日 16:48:10
41楼
预留电量 4.0KW就够了
