填充模壳电气施工图片(估计干过这样工程的人不多),传上来大家一起学习[ 本帖最后由 xiaolong115 于 2010-10-5 19:26 编辑 ]
22楼
谢谢楼主的评价,我以后会改正,以便有足够的保护层
23楼
接下来把该项目的一些其他的图片上传一点,供大家参考学习
本帖最后由 xiaolong115 于 2010-10-9 09:01 编辑 ]
24楼
工艺在不断地更新,我以前做过的工艺没有几种延续下来的,学习呀!
25楼
是啊,新式施工工艺不断更新,越来越先进
本帖最后由 xiaolong115 于 2010-10-9 11:45 编辑 ]
26楼
以前缺失没有见过这种做法,谢谢楼主分享。有几个问题请教下楼主。
1、模壳是什么材质?
2、从图片天花处看,模壳下面是没有配筋的,只有上面一层钢筋,是不是?
3、水管预留空洞处,应该是留有不锈钢套管的,但从图片中看,这些套管只是做造型用的,在混凝土浇注后都拿了出来,预留空洞处没有保护套管,这种做法是否妥当?
27楼
资料很好,好好受用
28楼
现在回答你的三个问题:
1、这种模壳是一次性填充模壳,埋入混凝土后不再取出,材质是:外包石膏与玻璃丝的混合体,内部是轻质聚苯板,模壳规格不等,我们用的厚度为150mm。
2、模壳下面不配钢筋,楼板上设井字肋梁,每个小格内放置一块模壳,然后是在模壳上放一层底排筋,底排筋上方放上排筋(俗称盖铁)
3、这个问题我在图片内没解释清楚,我们是先预留孔洞,图片上看到的是预留孔洞的套管,在具体安装的时候会另加套管的。
本帖最后由 xiaolong115 于 2010-10-9 14:00 编辑 ]
29楼
以前没有见过这种做法,谢谢楼主分享
30楼
谢谢楼主的快速回复。还想请教
1、这种模壳应该是定制的吧,这种施工方法有什么好处?
2、模壳与混凝土没有钢筋连接,只是边部与混凝土摩擦的阻力在支撑模壳(从图片中感觉是这样的),是不是?
3、套管的安装问题,在其他单位也见过类似的安装方法,浇混凝土是时预留一个稍大点的空洞,之后再将套管放入、固定,为什么不在浇混凝土时直接把套管浇进去呢?
31楼
答:模壳是定制的,在施工以前把模壳的型号基本上都拍不出来,各种规格的分列,向厂家提供工程量。
2.模壳不用与钢筋联接,混凝土浇筑完毕后,模壳就与混凝土结合在一起,有相当的摩擦。
3.套管安装我们的工艺正常情况是先预留孔洞,待主体结构完成后,对管道立管进行测量放线,吊垂线以保证垂直度和安装质量。如果在配合主体的时候就把套管直接坐在混凝土里,很可能会存在预留尺寸的偏差,而影响工程安装质量,后期安装不好调整。先预留孔洞,后期安装时还会有调整的余地。
