KYN28A过门接地线应是多大规格的
xinkaichen
Lv.2
2010年10月05日 17:33:07
来自于
成套电气设备
关注
取消关注
请教各位师傅: KYN28A-12的过门接地线是什么材料制作的?应是多大规格?谢谢了!
请教各位师傅:
谢谢了!
免费打赏
jlzxh6932
2010年12月26日 14:24:26
12楼
该问题到底在哪里有标准可查?请高手指教
电隐
2010年12月26日 17:13:45
13楼
6平方的铜编织带就行了,当然6平方的BVR黄绿双色线也可以。主要还是为了保护连续性,当发生接地故障的时候故障电流不会在柜体产生不同的接触电压。
上一页
干货!高压输配电线路常用设备
电气工程
既有建筑VAV系统诊断改造
电气工程
开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全,不怕你看不懂!
电气工程
名企机电安装预留预埋标准化图集
电气工程
机电安装十大常见问题管控措施
电气工程
为什么要进行核相?在什么情况下需要核相?怎样进行二次核相?
电气工程
安全照明的最小持续供电时间
电气工程
弱电各系统线缆用量计算方法
电气工程
南京市既有建筑改造设计导则2025
电气工程
断路器型号与选用原则
电气工程
JGJ46之越俎代庖篇
电气工程
在“统建统服”的背景下能否“自建统服”?
电气工程
电气设备及线路泄漏电流的汇总表
电气工程
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
电气工程
实例讲解电气二次结构预埋
电气工程
先说新标准两大变化
电气工程
新能源车充电桩安装全流程:电表申请、电缆规格选择与物业沟通
电气工程
中国新能源充电汽车及配套设施的发展与未来
电气工程
改造扩容解决方案
电气工程
科普小知识:聊聊维护系数
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
