12楼
漏的这么厉害!
13楼
资料:漏水能漏成这样,不容易啊!
14楼
我想问一下,我家有个仓库用金属板压成的屋面板盖的楼水?应该怎么处理才能补好,用了很多的玻璃胶都没用还是漏,
15楼
楼上说的是不是钢结构夹心屋面板???
有点不明白
16楼
13楼的照片如果是漏成这个样子,那防水等于没有做,一个是施工队跟本不会做防水,一个是防水材料有问题.
17楼
金属板漏水是板缝漏水还是拉铆钉漏水?如果是板缝没有处理好,局部再增加一层板就可以了,如果是铆钉处漏水,铆钉重新安装增加密封垫.
18楼
希望楼主说明白,造成漏水的原因!
既然楼主指出是JS施工,有不对的地方当时为什么不制止?
19楼
屋面不做防水的吗???
20楼
坡屋面本身肯定是严重渗漏的,所以不能用JS的,水泥基渗透型的防水材料和刚性材料都不能用,可以考虑用弹性涂料或卷材防水。
21楼
kexi可惜了好别墅
