查了一下相关资料:一般我们做变频的时候都不加接触器,就是加了也是作为紧急停止用的。那接触器辅助点能否直接用于启动变频?听调试的说如果这样的话会导致故障报警,有这事吗?
12楼
加是可以的,但用接触器的辅助触点来启动变频器,我觉得不妥,在未充电结束时启动变频器会损坏启动回路!
13楼
一般设计院的都有加接触器,只用空开的话有一定的危险性,比如说整流部分的电力二极管出问题,空开跳闸后,在没有确认清楚的情况下,再次上电就会造成大面积短路,就地操作的话后果严重。最好还是装一个进线接触器,
14楼
可以加接触器,但不能用来起动变频器。
西门子的常用这种方式。变频器控制电源单独加,可以远程分合变频器供电电源。
15楼
可以加接触器,但不能用来起动变频器,在未充电结束时启动变频器会过流保护的
16楼
继续期待高手来讨论
17楼
楼主的这个问题我在8年前遇到过,给你的答案是这个方案不合理,有些变频器会出现启动故障,如果非加接触器的话,接触器合上后要延时几秒再启动变频器最好。对于软起动器前加接触器到时不需要延时的。
18楼
变频器上端不能加装接触器,如果运行中接触器断开容易烧坏变频器, 如果用接触器启动变频器,很容易使变频器过载停机或报警.
19楼
看来各有利弊!
20楼
很好,又学到东西了
21楼
变频器所接电源只装断路器,不能用接触器来启动变频器,出口也一样。
