pk里面有个系数,是梁主筋直径不宜超过柱,请问这是为什么?如果是按照强柱弱梁原则,为什么不规定梁的配筋面积不宜超过柱?鄙人认为,超过了也无太大的影响。如果要把梁里面的钢筋改成细直径的钢筋,会增加钢筋的数量,这无疑给施工带来了难度~~~请各位指教~~~~
12楼
梁主筋不超过所在柱子截面面尺寸的1/20
13楼
强柱弱梁指的是刚度问题,我认为还是把握不宜这个字眼。有时候跨度较大的梁支撑在轴压比不是很大的柱子上,越加大柱子的截面对结构体系安全越有利!柱子的单根钢筋会变小,小于梁的是很正常的。
14楼
这是PKPM程序误写的结果,实际应为“梁主筋不超过所在柱子截面面尺寸的1/20”,可能是程序约定参数名称不能太长造成的,再举个例子:
例如SAT参数里面“实配钢筋超配系数1.15”实际应为:“九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15”
对于PKPM出现不妥之处你要习以为常,这么多年来软件公司态度一直不是很端正。
15楼
梁钢筋锚入圆柱内,其直径大小有要求,还有就是梁水平长度难以保证0.4LAE的要求。
16楼
看抗震规范,二级以上的构造要求。
17楼
有人能解释清楚吗 为什么圆柱就有这个要求????
18楼
解释的好,谢谢!
19楼
首先讲一下规范中的用语问题,或许你就可以明白其中的道理了。
规范中“不宜”、“宜”、“严禁”和“必须”是不同的概念。“不宜”和“宜”是既可以,又不可以的意思。从语言文字上解释是一种双性语句。也就是我们常讲的事实而非的事情,做了也没错,不做也没错。“严禁”和“必须”是肯定语。
所以说,在抗震设计假定的三个基本原则中有“强柱弱梁”的假定条件。为保证这个假定的原则,只能在规范中制定相应的保证条件和要求。故就出现了这样的语言文字。大意是在可以满足一定的条件下,尽可能来保证梁的配筋小于柱的配筋这一要求。但不是必须执行的。所以一些有规模的大院,相应制定出柱最小配筋率,远远大于国家规范规定的最小值的内部规定。也就是更好地落实这一规范规定。
20楼
个人理解PKPM出了这个系数是控制裂缝和挠度的,旧的PKPM软件生成的梁钢筋直径都比较大,打个比方:4根16钢筋和2根22的钢筋面积差不多,可是根数多了钢筋和混凝土的黏结面也就大了,这样裂缝就容易控制
21楼
哦 原来如此~~~
