第一题[ 本帖最后由 mansinisuye 于 2010-9-22 14:13 编辑 ]
第一题
![clip_image002.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C4/EE/rBBhH11Gd0WAQQ9cAABjsL86Sio038.jpg)
12楼
题目如下图所示
13楼
38题解答如下:
为了符合当时考试的答案,我凭记忆修改一些数值如下:
应该为M7.5混合砂浆 活荷载标准值为80KN/m
解答如下:由抗规7.2.7条
60=(195+0.5X80)/0.24=979.2KN=0.979MPa
60/fv=0.979/0.14=7 查表得 :正应力影响系数为1.7
故fvE=1.7X0.14=0.238Mpa
14楼
39和40题解答如下:
39题解答修改下:根据当时考试的记忆,正应力影响系数题目给的是1.5
39 fvE=1.5X0.14=0.21Mpa
A=240X(8000+3000+240)=2697600 mm2
rRE=0.9 由抗规7.2.8条第一款,V=fVEA/rRE=629.44KN
40 7.2.8条第二款,rRE=0.9
V=941.2KN
本帖最后由 mansinisuye 于 2010-9-23 11:47 编辑 ]
15楼
好像是05年二级结构原题,不是10年的吧
16楼
我非常纳闷,我当时算出来60=1.14的,然后我算出来那个比是8.14的,然后在7和10之间插值,那个增大系数1.71几的,最后得出的答案也是对的,不知道这样算不算错
17楼
这样肯定是错了,你这中间数值也差太多了吧
18楼
还有过梁的那几题也是05年的2级真题
19楼
谁记得题目A D轴是否靠墙外边而不是对墙中?
20楼
楼主39做错了, rRE应该取1.0,这个也就是01年考试36的答案
21楼
楼主的答案应该是01年考试34题的答案,不考虑中部构造柱墙体受剪承载力rRE=0.9
