原题是800砂滤料拿出350,要求膨胀高度不变换成煤滤料的填料厚度
12楼
本帖最后由 kong_lingyu 于 2010-9-20 16:31 编辑 ]
13楼
这道题要考虑没有移掉的哪一部分滤料在冲洗后膨胀的高度,我记得是170mm左右,按这个思路计算是325mm,这个是正解。
14楼
先算450mm石英砂冲洗膨胀后的高度。就可以推算出无烟煤冲洗膨胀后的高度。
然后根据膨胀率求得无烟煤膨胀前高度。
具体结果记不清了。
不知道对不对
15楼
应该把二种滤料的膨胀高度相加等于360,360就是没换滤料前滤料的膨胀高度
16楼
应该是281:L
本帖最后由 congi49 于 2010-9-20 20:45 编辑 ]
17楼
刚刚计算了一下,正确答案的确是 325 ,
281是错的
18楼
还要考虑换填料后,总高度与原来800的差值!
19楼
对呀,应该考虑换填料后的差值哈,我只算出了56%的膨胀高度,没把360当成参数,一直觉得低于360也可以,唉!
20楼
这题目是说膨胀总高度不变,那么就是膨胀高度为360,求出来时281,题中并不是问是否可以放多少碳填料,所以关键问事保持360的总膨胀高度的事。
21楼
这个题目,肯定是325啊,去除的那350本身也有一157的膨胀高度,保持不变即加进去的无烟煤滤料膨胀后的高度为157+350,再求膨胀前的高度即可啊!
