2楼
发生短路时:热破坏烧毁设备;电动力破坏损毁设备。
学设计手册。
3楼
这个问题还不如自己去看书。
更详细些。。。。。。。。
4楼
5楼
电气设备书上。
热稳定:短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发热效应)应不超过允许值。
电动力稳定:表明断路器在冲击短路电流的作用下,承受电动力的能力,也称动稳定。
6楼
用于考核电气产品的参数指标:
动稳定电流指额定峰值耐受电流,也就是在极短的时间内产品所能承受的最高峰值电流,此时产品依然可以正常工作,该指标主要考核产品的机械强度。
热稳定电流指额定短时耐受电流,指的是在一段时间内产品所能承受的最高电流,该指标主要考核产品承载短路电流的能力。
