具体的题记不得了,一个就是单相电流最多让用多大,老版本得供配电规范是30A,民用电气设计规范是40A,新版本的供配电设计规范是60A,单新版本的规范是09年出的,今年7月才执行,不是考试规范。我选的30A,也不知道答案怎么给。第二个就是电容补充串联电抗器的题,根据GB50227-2008新规范,只有一个答案,但这个题又是多选题,根据GB50227的老版规范,有3个答案,我是根据新规范就选择了一个答案。
希望这2个题都给分。
谁有任元会老师新电话,留个,我给他电话说下。以前的号换了。
12楼
13楼
电容那题明显错了,规范里根本就没有6%这档。
但是多选题最少有两个答案是正确的,说明里都写了。
我就把6%当5%来看,好选了两个答案。
此题确实与新规范不符
我按照旧规范选了3个答案
14楼
d
我印象里题目问的是至少是多少,所以我选了最小的0.24.
16楼
40A 30A这个题我还是按照供配电做的,还是以国标为准好点。
17楼
制动电阻那题,三个答案都对,害的我反复做了好多遍,最后还是放弃了!
一个答案呀,好像是0.24
18楼
只有一个答案 0.24 48/75-2*0.2= 0.64-0.4=0.24
20楼
同意楼上的,我也是按这个公式做的,只选了一个!
21楼
题目肯定是按照老规范出的,所以要按老规范做
写着63kv肯定是老规范了,新的都是66kv的
22楼
我选的是40A 这是一个严重的问题 出题的人没看规范吗 审核的人也干什么去了
23楼
还有用最高电压的问题 《高压输变电设备的绝缘配合》和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》上都不一样
拿10KV来说 前者是11.5KV 后者是12KV 但是后面套了答案 是要用12KV来算
