22楼
不仅柱子有问题,门的位置也有点问题。砖混结构做构造柱就可以了,构造柱的
23楼
现在还可以用预制板吗???
24楼
学习了,以后做图就不会犯这样的错误了
25楼
不论咋看,房间中间那根柱子不爽
26楼
建筑制图的标准单位是mm
为了满足安全性、经济性,应该布置梁。而柱子的错误布置影响了建筑的功能,空间的利用和视觉上很失败
27楼
本人很失败,不懂!!
28楼
注意梯间楼板开孔,小心碰头啊!:lol
29楼
搞清楚为什么挂网先? 前面都说到,似乎是一个受压,一个受拉,所以要。。。。。。。
一般砌体不同材质之间都是水平的直裂缝,材料不同胀缩水平一开始就决定了的不一致,现在的流行办法
都是刚性加强界面,然后做砂浆抹面,也是为了砂浆能站住,材料好还能应付一段,从建筑技术讲总不是解决的根本。
习惯的不见得就是最好的,请有心的思考一下
30楼
呵呵,学习了
31楼
33楼:L 。。。
楼主这个应该是砖混结构吧?这图估计也是随便画的吧?
单位没用mm,门好像是随便插上去的,没考虑门垛宽度,不是合格的建筑图。
柱子的布置这么奇怪,是不是二、三层的布置跟首层不一样?
我也不懂。。。
