仓库地面通长裂缝,原因不详很是担心!!
samysky
samysky Lv.3
2010年09月17日 16:02:00
最近,公司租了个仓库,准备上货架,发现地面出现裂缝,疑为下沉。由于,以后会有货架、设备、机动叉车等给予地面一定荷载,因此很是担心,哪位经验丰富的专家帮忙把把关@!!!!!
免费打赏
liangzi1234
2010年09月24日 11:37:27
42楼
进来学习学习一下,怎么这没什么人啊,只有几个人回帖子的··
shunhua1010
2010年09月24日 12:12:27
43楼
.地坪没设缝,室内应该设置缩缝(假缝),该地坪是自己把自己拉裂了;
2.后砌墙应该和地坪有缝,这个没有,墙有一点风吹草动就裂;
3.地面做自流平是不是要先做加钢筋网的垫层啊。要不有点水地坪就下沉。
至于货架能不能上,结构计算为准
ly51193
2010年09月24日 13:49:21
44楼
这建筑以前是用过的吧!估计已经自然沉降了
一枕黄粱
2010年09月24日 17:27:12
45楼
貌视环氧自流平地面哦!
liujiansen
2010年09月24日 18:12:55
46楼
应该设分仓缝,而没有设缝,另外灰土是不是没有夯实,这也是一个愿意。
lushaoyanw
2010年09月24日 18:14:17
47楼
我感觉这应该是由于地基不均匀沉降造成的,最好处理一下
shenggreat
2010年09月24日 20:09:04
48楼
这个应该设分仓缝的吧
yangduhang248943
2010年09月24日 20:28:14
49楼
这个问题不严重,主要原因可能是未设缝或者是地面没有使用钢筋。。。
yubo8510
2010年09月24日 21:26:07
50楼
原因有几点:
1、没有设置合适的伸缩缝,浇注大面积应该设置伸缩缝,养护时候就可以切割。
2、地面以下的基层没有处理好,比如分层夯实之类的。
3、后浇筑的或者有问题返工处理的,也有缝的,我们厂就是因为地基处理不好,形成缝。长期有水渗入!
bennybeibei
2010年09月24日 21:27:27
51楼
问题不是很大,不是楼面的话即使是活荷载也没有什么问题,灌浆修复后切割分隔缝就行了,还不放心的话,贴贴碳纤维吧,提高抗拉性能
