防火规范规定消防电梯需要排水,那与消防电梯相邻的普通电梯是否也需要排水?如果是消防电梯下到一层,普通电梯下到地下二层,这时宜如何设排水设施?[ 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-16 10:49 编辑 ]
12楼
本人认为,发生火灾后,大量的消防用水是直接朝电梯灌的,我相信水没有那种能区别那个是消防电梯、那个是普通电梯的智慧的!所以,只要发生火灾,不管是消防电梯或者是普通电梯都是要被积水的,固都需要做排水处理,通常的做法是在消防电梯旁挖个集水坑,用以排水。而普通电梯和消防电梯的坑底一般是不一样的,消防电梯的坑会比较深一点(当然也有两电梯一样深的)。只要在普通电梯坑底预埋一根DN200的钢管,将积水导流至消防电梯基坑,再有消防电梯基坑排至积水坑也就OK了。
13楼
楼上讲的有道理,但我们长不做。
14楼
我的土木币,怎么自动减少呢?为是么呢?为是么呢?为是么呢?为是么呢?
15楼
16楼
不用,规范没有强制要求,如果你想做,甲方有钱,你可以帮他做做
17楼
楼主说的不太可能,如果是你那样说的话,那就是都下,那么久应该都是消防电梯!一般情况下,消防电梯的意思就是能够下到建筑的最底层,否则就不是!因此普通电梯可以不设,但是一般我们在现实生活中的做法是在电梯底坑相连接处设一根DN150的套管,这样水可以留到消防电梯机坑里,从而派出去
18楼
又学到不少东西了。以前我们做普通电梯,一般是不排水的。
19楼
高层民用建筑设计防火规范规定:条文解释6.3.3十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
20楼
lr20032004 说的有道理 支持一下
21楼
lr20032004 发表于 2010-10-12 12:07 本人认为,发生火灾后,大量的消防用水是直接朝电梯灌的,我相信水没有那种能区别那个是消防电梯、那个是普 …同意你的看法
