纬地操作5年累积的一点出图经验
win8848
win8848 Lv.3
2010年09月15日 17:32:38
来自于道路工程
没币了,发帖赚点钱哈~纬地做图效率确实很高,但是出图是个麻烦事,比如图号的编辑真让人头痛。。经过4.6-5.6-5.88-6.0这些年这些版本的转变,纬地确实强大了不少,给我们出图也带来了新的机遇。接下来我就把我这点小小的经验和大家分享一下,高人请路过。1、图框的编辑图框,在纬地的图框原有的基础上修改,纵面图框左上的页码,总页码那里不要动。下面的标题栏可以任意编辑成你需要的状态,有必要可以把自己的大名贴上,这样省了签字的麻烦(不合法)。。标签了的文字“业主单位、项目名称、图名、比例、图号、日期”等直接组成块,这样做的目的是便于修改。例如图号C2-1-,出图后如有变动直接改块就ok了。。在5.88里,平面图框和5.6及之前的版本没什么大的变化,我们改的比较多的是图号,可以这样做。。例如C1-1-1~100,100张图,如1所示,若变为C2-1,你当然可以查找-替换,但速度肯定没有改块快。。可以先C1-1-将后面的1-100随便填个999,将位置预留出来,这样就只需要改动后面的1个数字了。。
没币了,发帖赚点钱哈~
接下来我就把我这点小小的经验和大家分享一下, 高人请路过。
2。纵面图框的编辑
纵面图框在5.88里变化比较大,人性化了很多,你可以看到左上页码栏里多了“页码”和“总页码”两项,这样就给我们偷懒带来了机遇,如上例,将C1-1-预留,然后将页码两字复制下来,因为这两个字是经过属性定义过的,所带的属性和“页码”相同,这样出图之后,下面的C1-1-1~100就可以自动批量出来,避免了修改图号的麻烦。平面图框在6.0里做了同样的优化,这确实省了我们不少力气。
3。将编辑好的图框打印设置定义为你所需要的打印机,(个人使用的是pdf打印机,出错了可以及时改正,老板不骂人~)-----切记“ 应用到布局”。
4。使用我上传的批量打印程序,平面图选择“打印已有布局”,纵面图选择“图块”指定你所出的纵面图图框那个块,然后就可以批量出图了。
软件打印布局还可以选择多个或全部,纵面可以选择出图顺序,或指定的页面,比较人性化。
软件已上传,光说不练假把式。。自己动手操作下吧。。
2421ea10aa8550ab2943.rar
366 KB
立即下载
免费打赏
wsjlwk
2010年10月15日 18:54:15
22楼
批量打平面图用发布命令就可以了!
caofeng0111
2010年10月29日 17:06:51
23楼
谢谢分享啊:) :lol :hug: :kiss: :time: :victory: :handshake :call:
wiseyang
2010年10月31日 14:46:43
25楼
谢谢,好东西,希望多交流
csc99
2010年10月31日 23:30:46
26楼
挺好的资料,多谢楼主
mxq3026
2010年11月13日 20:53:06
27楼
楼主的方法不错,不过3#楼的发布命令也是可以的,布局统一发布,在模型里面就不行了,模型里面可以用纬地的批量打印
tuoying123
2010年11月24日 07:38:28
28楼
CAD自带的发布工具 打印起来很慢 发布时间也很长!!同样感谢ing
yy9907
2010年11月24日 09:21:40
29楼
好经验啊,绝对值得学习
skunye
2010年12月01日 21:45:08
30楼
好东西 没币了 先收藏一下
wsjlwk
2010年12月02日 12:30:09
31楼
经验是宝贵的。谢谢
woooode
2010年12月11日 19:59:55
32楼
先编制好标准图框,然后拷贝的纬地文件夹就好了,出图的话就按照你替代的图框出图了
