纬地操作5年累积的一点出图经验
win8848
win8848 Lv.3
2010年09月15日 17:32:38
来自于道路工程
没币了,发帖赚点钱哈~纬地做图效率确实很高,但是出图是个麻烦事,比如图号的编辑真让人头痛。。经过4.6-5.6-5.88-6.0这些年这些版本的转变,纬地确实强大了不少,给我们出图也带来了新的机遇。接下来我就把我这点小小的经验和大家分享一下,高人请路过。1、图框的编辑图框,在纬地的图框原有的基础上修改,纵面图框左上的页码,总页码那里不要动。下面的标题栏可以任意编辑成你需要的状态,有必要可以把自己的大名贴上,这样省了签字的麻烦(不合法)。。标签了的文字“业主单位、项目名称、图名、比例、图号、日期”等直接组成块,这样做的目的是便于修改。例如图号C2-1-,出图后如有变动直接改块就ok了。。在5.88里,平面图框和5.6及之前的版本没什么大的变化,我们改的比较多的是图号,可以这样做。。例如C1-1-1~100,100张图,如1所示,若变为C2-1,你当然可以查找-替换,但速度肯定没有改块快。。可以先C1-1-将后面的1-100随便填个999,将位置预留出来,这样就只需要改动后面的1个数字了。。
没币了,发帖赚点钱哈~
接下来我就把我这点小小的经验和大家分享一下, 高人请路过。
2。纵面图框的编辑
纵面图框在5.88里变化比较大,人性化了很多,你可以看到左上页码栏里多了“页码”和“总页码”两项,这样就给我们偷懒带来了机遇,如上例,将C1-1-预留,然后将页码两字复制下来,因为这两个字是经过属性定义过的,所带的属性和“页码”相同,这样出图之后,下面的C1-1-1~100就可以自动批量出来,避免了修改图号的麻烦。平面图框在6.0里做了同样的优化,这确实省了我们不少力气。
3。将编辑好的图框打印设置定义为你所需要的打印机,(个人使用的是pdf打印机,出错了可以及时改正,老板不骂人~)-----切记“ 应用到布局”。
4。使用我上传的批量打印程序,平面图选择“打印已有布局”,纵面图选择“图块”指定你所出的纵面图图框那个块,然后就可以批量出图了。
软件打印布局还可以选择多个或全部,纵面可以选择出图顺序,或指定的页面,比较人性化。
软件已上传,光说不练假把式。。自己动手操作下吧。。
2421ea10aa8550ab2943.rar
366 KB
立即下载
免费打赏
wsjlwk
2010年10月01日 00:07:28
12楼
确实经验之谈,希望多出这样的好帖子,感谢楼主
wsjlwk
2010年10月01日 00:19:19
13楼
非常非常好
2010年10月06日 17:51:27
14楼
纬地的批量打印就挺好用!
zfs123456789a
2010年10月07日 11:03:38
15楼
的确是个好东西,具有原创性,多谢了。
castwaymen
2010年10月07日 13:47:44
16楼
本人操作纬地7年,帮楼主纠正一点批量打印问题
事实上纬地图纸的批量打印无须采用其他辅助工具,方法如下:
1、关键在于图框文件,应对图框文件进行页面设置,根据你的打印机进行设置,并试打成功
2、检查图框文件的默认单位,很多打印错误就是因为原始图框文件的默认单位被调整为“英寸”
3、纬地图纸生成在图纸空间的,直接用“右键”全选左右图纸页面,点键打印即可
4、纬地图纸生成在模型空间的,其图纸是按一定默认间距排列的,对首张图进行“页面设置后”,采用纬地“辅助工具”中的批量打印即可
上述方法是“西安立德公司”官方提供的正解
[ 本帖最后由 castwaymen 于 2010-10-7 13:51 编辑 ]
win8848
2010年10月14日 08:33:28
17楼
楼上说的这个方法未尝不可,所谓官方说法是可以打印图纸的,但是确实在实际操作中很不方便。
比如需要打隔页或者单独打印修改n幅图,自带的批量打印在模型空间内是无法直接批量完成的。。不借助其他工具是不科学的。。
rogeryang
2010年10月14日 16:16:47
18楼
经验是宝贵的。谢谢
mlwoda
2010年10月14日 18:49:29
19楼
批量打平面图用发布命令就可以了!标准图框先编辑好,出图时替换一下,就可以了。纬地是可以全批量处理的。:lol
tj418
2010年10月15日 09:11:40
20楼
谢谢分享,呵呵
剑气书香
2010年10月15日 16:27:49
21楼
难得的经验啊,要是能想内力那样传递,多好啊,谢谢楼主分享
