在一个论坛上发现这个问题,感觉我们这里没有讨论过,转贴过来,大家讨论一下.首先区分硬接触,软接触;干接触,湿接触和电接触(点接触、线接触、面接触;或固定接触、可分接触、可动接触)之间的区别,或者叫关系吧.
22楼
好 !!!!
顶!!!!!
23楼
3Q楼主,又多识一点啦!!
24楼
学习当中,
25楼
学习了,xiexie
26楼
有源和无源:有源,无源: 是对AI来说的
如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号,反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。有源,无源信号接线不同,例如 在HONEYWELL的TPS中,AI卡1 2接无源信号,2 3接有源信号,即不需要向外供电。CS3000中则需要进行跳线设置。
干接点和湿接点:是对开关量说的
干接点好像是俗称,但是实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。
继电器的干触点,表示触点回路的供电由外部电路供应,继电器仅仅提供一个“结点(接点)”接通一下电路而已,“其他一概不管”;而湿触点则与干触点相对应:除了提供接通回路的触点之外,还提供触点回路上所需要的电流。
27楼
干接点的定义:
无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;
湿接点的定义是:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1、如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
3、NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、达林顿管的集电极输出和VCC;
5、红外反射传感器和对射传感器的输出;
28楼
向大家学习,做了这么多年的电气工作,以前真的是不知道这些,惭愧之极
29楼
请问,如果把DDC输出的AC24V直接接在干接点上,可以吗?
30楼
学习了!
多谢各位的解答!
正好在"电气系统与DCS系统采用硬接线"中迷糊呢!
多谢!
31楼
好象不行!我的理解是干接点与湿接点的动作方式不同,一个是用力(人力、电磁力、磁力,水浮力、温度等)驱动,一个是用电。
