发现这里专家很多,特来请教:)我家是180建筑面积1层,已经装有地热采暖,制冷需要4个房间1个客厅,估计制冷面积100平米不到。现在有一些疑问请大家帮忙:1、目前哪种类型的中央空调适合普通家庭用(风管系统、水系统、变频系统)?既节能又投入少?2、下面是我问的几家的方案,大家评价一下那种符合?下面是我从几个厂家问到的说法,大家帮忙看看对不对:AUX:技术人员推荐使用变容一拖三和一拖二机组(5个房间),每个风机对应一个压缩机,铜管连接,相互直接不干扰,据说比变频节能。。。造价2万多。
发现这里专家很多,特来请教:)
海尔5代:智能变频机组,双变频压缩机并联,12.5KW,5个风机,造价2万5。优势说双压缩机比较好。
大金:一拖四变频,单压缩机,10kw,4风机(通过接一个风管实现2个房间公用),造价2万6。说单压缩机比较好。
3、大金有VRV系统和一拖4系统,设计人员说家用一拖4就够了,但是实际设计发现,他使用一个风机带了2个房间,这样效果会不会不好?另外,VRV系统和一拖四性假比上差别大么?
4、如果我预算2万5左右,大家推荐用什么方案比较合适?
32楼
北京分公司 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦507室 010-65884838 010-65884839
33楼
我个人偏向风冷热泵冷水机组。选用一台10kw左右水机,地暖热源亦可用水机提供。如贵区域冬天温度很低,可再增设一个燃气炉与水系统窜联,在温度过低时把空调水再热一下。我做过比较,效果、能耗比变频机要好很多。
34楼
airspacecn的方法,我之前也想过,但是我家的供暖管道不是按照房间分布的,所以要制冷的话就得全开,不能精确到房间,全开又比较费,所以可行性不是特别的大...不过还是谢谢:)
35楼
用分体格力空调或大金一拖四,楼上所说的是大金家用VRV,我建议用格力空调分体及保修六年
36楼
约克和麦克维尔都有定频多联机啊,选AUX不如选约克的,反正也比AUX贵不了点点嘛!据说美国的压缩机能效比比小日本的高点。还有定频多联机耗电量和家用分体机差不多,不会一开俱开。那个什么大金变频机省电40%,是哄鬼的!操~~!小日本。家用中央空调(非别墅、跃层)讲经济实用的话,优先考虑定频多联机。不过不要选一拖三以上的,故障也瞒高的!
37楼
我刚拿到AUX的报价,5台机器(一套1拖3一套1拖2定频多联)价格2万4千多,比大金1拖4的2万7便宜了一点点,但是从技术的感觉上似乎差距很大,所以感觉大金的方案含金量比较高一些.但是看了楼上的评论,大家都推荐定频系统,我感到困惑,难道变频的优势一点就没有么?感觉变频带来的就是费电和故障高,而似乎之前的温差小,舒适,降温快,省电都是不对的?另外,现在家用空调都用变频了,中央空调用变频为什么就不好了呢?花2万4买了多联定频的感觉就象买了5个单独空调,把室外的机器装一个盒子里面这样的感觉,但是价格却要贵出很多,实在感觉不值啊!谁来帮我解释解释这个困惑啊?
38楼
如果是这个预算的话足可以选择大金!为什么不享受呢?楼主是想选用1拖4的家用中央空调吗?看来大家对产品可能不太了解。大金确实有1拖4。价格也不是你们说的那么贵。楼主不想选用大金吗?我可以详细的帮你介绍大金的1拖4的机器。我是大金(中国)北京部门的营业担当。QQ:29520916。
39楼
你也可以联系我琐要样本。希望你能真正了解大金1拖4的机器。在噪音方面不用我说想你也知道大金没的比。在这个1拖4领域来说。我相信大金还说最好的。也是性价比很高的!专为享受舒适的人设计!关注你的帖子。
希望其他对大金有兴趣的暖通同仁也联系我。也帮助我提高。互相切磋。如果有需要了解大金的就加我就好!
QQ:29520916
40楼
海尔5代双变频压缩机并联实际上是两个压所机,一个变频一个定频,所以总造价才有可能象楼主说的那样,不过效果还是挺不错的
41楼
不好意思,我有些不明白你所说的麦克维尔的定频多联机,麦克维尔的多联机现在是指变换容量,所输出的制冷制热容量根据负栽的大小来改变,也就是说它的用电量是根据它的制冷制热的需要来改变的~!你说它有多少电量可以浪费?
