砌体的“排架方向”和“垂直排架方向”
syyyyyyyyy
syyyyyyyyy Lv.2
2010年09月13日 08:35:26
我现在有点浑了,比如:现有一单层单跨砌体厂房,整体式钢筋混凝土屋盖,纵墙间距15米跨度,两端山墙间距24米,,(施岚青应试指南,原题,砌体房屋静力计算)(1)确定排架方向的计算方案;(2)确定山墙的计算方案;如再给定柱子截面,柱两端约束,求柱的高厚比:(3)确定柱排架方向的高厚比;(4)确定垂直排架方向的高厚比;都说排架方向是山墙方向,如果是这样的话,为何“排架方向”和“山墙”的计算方案不同??
我现在有点浑了,
因为后面求高厚比查《砌体》5.1.3时,要查柱方向的(‘排架方向’和‘垂直排架方向’),,
免费打赏
jie8651
2012年06月04日 16:26:15
12楼
sunwatet
2012年08月21日 17:31:10
13楼
跑偏了
hlaltforever
2013年11月29日 08:21:35
14楼
顶一下 为了我的金币
hlaltforever
2013年11月29日 08:21:59
15楼
求计算方案那题 是问的排架的计算方案 不是排架方向的计算方案 排架就是一个整体 是空间体系 排架的计算方案是考虑横墙间距 你想 横墙越远 整个排架中部的变形就越大
所以我觉得不矛盾 排架方向还是山墙方向
defengqin
2014年08月21日 21:33:24
16楼
我最初也有点迷惑,最近好像想通了。
题中提到的排架方向即横向(短向),也就是纵墙的面外方向;确定排架方向的计算方案,也即求纵墙(包括纵墙壁柱)的计算方案(如稳定性等);确定s时就需要取山墙(排架方向上墙体间)的间距即s=24m.
同样,垂直排架方向即纵向(长向),也就是山墙的面外方向,确定垂直排架方向的计算方案,也即求山墙(包括山墙壁柱)的计算方案(如稳定性等),确定s时就需要取纵墙(垂直排架方向上墙体间)的间距即s=15m.
所以,确定某方向的计算方案时,S应取该方向上的墙体间距,再查表确定刚性还是刚弹性等计算方案!
确定排架方向(横向)的计算方案时,S应取该方向上的山墙或横墙的墙体间距。
确定垂直排架方向(纵向)的计算方案时,S应取该方向上的纵墙的墙体间距。
不知道有没有说明白,如有不同意见可以探讨!
xin_jianda
2014年08月21日 21:35:47
17楼
fucklove123456 发表于 2011-4-24 12:09 砌体规范中5.1.3 柱的计算高度,排架方向和垂直排架方向是什么意思,怎么区别最好能有张平面标出,望高人 …垂直排架方向可以理解为长边,也就是纵向柱列一侧
hemila
2014年08月22日 17:32:35
18楼
排架方向就是横向
igot_ss
2014年08月22日 22:34:31
19楼
计算排架方向按纵向的长度,计算山墙的按横向的方向,在2013年砌体考试题中有这样的一道题
来自星星的力
2014年08月26日 14:12:55
20楼
一般在一个建筑中,分为纵向跟横向,一般排架方向应该指的是横向(短的),垂直排架方向(长的),个人理解啊
lcl0200712
2015年05月21日 17:32:49
21楼
顶一下 为了我的金币
