一栋6层办公楼,外轮廓尺寸约为40m*96m,平面左右对称,平面正中间为一个直径约48m的圆弧,两边为矩形。中间圆弧形为局部挑高两层,当作大堂1.如果设缝,缝放在中间,即左右两边对称的两个单体,结构是好做了,但是影响建筑效果2.如果设缝,缝不放在中间,那左右两个单体就不对称了,结构比较麻烦3.如果不设缝,仅设置后浇带,变成超长结构,造价也贵了,但是建筑效果好。如果不设缝,造价每平米会高多少?设置后浇带只能解决沉降,但是不能解决温度应力的问题。
温度应力仅用添加剂、配温度钢筋能解决么?
请教各位有经验同行,有啥高见,如何取舍?
我认为11楼、63楼、98楼帖子说的好,有见地!
本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-16 23:03 编辑 ]
52楼
顶1楼的
当美观和安全相对时我们应该于安全性会重!美观只是表面的,安全才是内在的美!
设逢!:time:
53楼
现在的超常结构很多,我们刚做完的一个大型公建项目,最大分区在110X70m,分区中没有设置伸缩缝,工程项目地点位于东北,采取的主要措施:
1、设置后浇带,每隔35m左右设置一道,像前面的仁兄所说,后浇带只能解决混凝土的收缩,不过现在也是超长结构中常见的措施;
2、板的配筋加强,全是双层双向,且加大配筋;
3、梁的配筋加强,我曾用etabs计算过温度应力,在端部梁产生的拉力最大,此时梁为拉弯构件,不过由于温度应力的计算现在没有什么公认的好的方法,所以只能概念上加强,设置受力腰筋;
4、端部柱子配筋也放大,我们当时放大约20%(没有什么理论,感觉)。
我认为你的etabs计算过温度应力的结果是错误的!或许你的软件没有错,但你的思路错了。很明显的道理,中间容易开裂,为什么?因为中间那块结构要承担它到边缘所有竖向构件的剪力!ougaogong -2010.9.16
本帖最后由 ougaogong 于 2010-9-16 22:49 编辑 ]
54楼
只要建筑要求过得去
左右单体不对称
对结构设计会产生多少麻烦?
而且还是多层而已。。。。。。
建议还是尽可能设一条缝就好
能省则省咯
55楼
请教一下41#,为什么用预应力钢筋的话可以不设变形缝呢/这个有什么理论依据呢?谢谢
56楼
其实现在规范是倾向于少设缝甚至少设缝,我曾经做过300多米的地下室不设缝和120米的高层不设缝。设板上预应力钢筋,然后用有限元分析一下温度应力(当然很大程度上是一种随意性很大的计算)。到现在没什么事情,以后就不知道了。我觉得毕竟不是住宅,不设缝问题不大。呵呵,当然我是出来唱唱反调而已。
57楼
当然膨胀剂什么的是必须的,这些就不用说了。这个如果还要强调也有点说不过去了。
58楼
计算通过啊,预应力+温度应力x系数
59楼
90多米,远远超过规范要求,如果是我来设计的话,肯定会设缝,这么长度采取加强措施,个人觉得还不是太安全
60楼
安全起见,最好设峰,采取构造措施能不能满足实际要求,目前并有依据,
61楼
肯定设缝的,必须
