专业考试的计算量比较大,如果只因为计算错误丢分真是太可惜了.推荐大家用可以编程的计算器,虽然考试要求上不允许用,但一般监考的不会管你的,除非你用PDA类的编程计算器。最好是那种可以输入一串很长的公式(好象可以128个数字或符号),对于一般的考试计算,一个公式只需输入一次就可以得出结果了。 当然,用的时候还是要看着屏,不要输错数字和符号就行了。还有就是计算器得平时做习题的时候就开始用,这样,考试的时候才会更顺手。然后一定要有基本的函数功能(三角函数、倒数、字幂、对数、开方等),当然不能用卖菜得那种计算器。
大家对于在考试中用计算器有什么技巧,欢迎发贴共享。
32楼
无他,唯手熟尔
33楼
最关键的还是平时经常用,用多了,熟了,自然错误就会少,和计算器有感情了!
34楼
有的计算公式还是很麻烦的,一次性不可能输完公式的,不过有编辑功能的计算器还是要好一点!
35楼
心算比较容易出错,毕竟人脑不是机器。
36楼
还是习惯了学生用的十几元的那种,不过是科学计算器
37楼
卡西欧的学生计算器的确不错!推荐大家使用。用得熟练就好了
38楼
谢谢啦 受益匪浅
39楼
有同感,好的计算器可以节省时间啊!
在考场上时间就是分数啊
可以编程的计算器,可以提前把一些常用的计算公式编辑下来放在计算器上,这样用的时候会方便很多,
40楼
41楼
平时多加练习是不错
