请教一下,一个木的的花架它的柱子也是木的,怎样把柱子固定在基础上?是直接把木柱子伸进混凝土里面固定吗???
12楼
其实预制的铁件也可以,结构可以配啊,有的木亭都不用榫接,用预制的铁片螺丝+焊接就OK 拉
13楼
木花架选用的一定是防腐木了,只要作好固定就好了!
前面大侠说的方法都可以的!
在说了 施工图上有标明啊!
14楼
好简单哟 2楼的方法最简单 经济
15楼
方法一:采用7楼和8楼的意见,对柱子下方采用防腐处理后直接埋到混凝土基础里,但前提是必须对定位技术有良好的可靠的保证措施,否则,一旦位置偏了就不好办了,而且,比较浪费木材!但应该是最经济的。
方法二:先在混凝土基础上做把柱子的位置放好定位十字线,根据十字线准确地确定柱子的位置后预埋胀栓和角码,通过在柱下端打孔,采用螺栓将木柱和角码连接,既可以保证柱子的位置准确,施工起来也比较有条理。但可能相对方法一就不那么经济了。如果花架比较高,跨度比较大,就必须在混凝土基础上做预埋件,柱子下端的处理就要采用钢板和螺栓进行必要的加固措施了。
无论哪种方法,木柱都是要做防腐防潮处理的。尤其是根部!
16楼
好象很多都采用第二种方法.
17楼
在木柱下十字形插两根钢筋,埋在混凝土中,
我见过的,估计是施工中偷工减料了。
