闭式膨胀定压罐选型(讨论)
li980988
li980988 Lv.2
2005年12月26日 18:52:45
来自于中央空调
  ◆  关于闭式膨胀定压罐:闭式膨胀水箱一般叫做定压罐,而膨胀水箱一般都指开式的水箱。都有膨胀和定压的作用。闭式膨胀定压罐的控制可以有两种方式,一般常用的是压力控制。当然也可用水位控制,但不如用压力简单。说到系统的定压作用:因为无论是采暖还是空调,水循环系统都是闭式的,系统需要一个恒压点,也就是定压系统的定压点.问:压力控制时,这个定压点如何确定?过大过小有何危害?请教
免费打赏
zhongyiren520
2008年08月18日 15:17:27
22楼
B--容积的附加系数,其值反映罐内不起水量调节作用的附加水容积的大小。
当水系统压力变化时,罐内的水量不就有变化吗?压力最大时,罐内的水量最多。压力最小时,罐内的水量最少,此时罐内的水量不就可以看作不参与水量的调节吗?当气压罐的总容积一定时,B越大,就表示罐内压力最小时的水量越大。
B也可表示为气压罐总容积与压力最小时罐内空气的体积之比。当气压罐的总容积一定时,B越大,就表示罐内压力最小时的空气量越少。
linxiren_1999
2008年10月12日 12:12:51
23楼
落地式膨胀补水定压装置就像上面同行说的那样的 功能,但是具体设计时我们应该掌握好另外一方面的 知识:那就是什么时候补水,怎么实现让他补水,什么时候泄压起泵,什么时候停泵的问题。这些斗 清楚了,我们就 彻底明白了。
其实就是设计控制要求和设置自动设备的连锁值(包括安全阀的选型,开启压力,回座压力;电接点压力表连锁水泵起挺的压力点等等)这些大家都可以在相应的 资料上看到的。
hane
2008年10月12日 12:28:18
24楼
《2003全国民用建筑工程设计技术培训措施》暖通空调-动力 page155~156
有些相关资料,可以参考一下。
glqiufeng
2008年10月12日 23:38:05
25楼
学习了很多,但是还不是很明白。我做一个稳压罐的冰水系统,管子配完了还是不明白它的工作原理。
liuzengbin1234
2008年12月01日 16:53:14
26楼
:handshake
summer_cad
2009年02月03日 17:18:31
27楼
那么开始膨胀水箱和闭式膨胀罐各自有何优缺点?各自适用范围又怎样呢?
co.co918
2009年02月05日 15:37:49
28楼
容积的确定一般是系统管网容积的4%-6%。补水泵的扬程按照你的系统的最高点所在的高度来定,一般比从最高点到水泵入口的高度差大3-5米就够了
passionzjz
2009年03月25日 09:29:15
29楼
谢谢了 ,楼主是好样的
wjq2009
2009年03月27日 14:11:59
30楼
学习了 谢谢
yaohan2005
2009年04月23日 16:35:34
31楼
定压罐的压力需要高于系统压力,系统压力如何确定?还有系统水量的膨胀量如何确定 ?和水泵如何连接?谢谢大家!
