造价工程师执业资格考试试卷及答案——安装工程
kc2
kc2 Lv.10
2005年12月26日 10:11:56
建设工程技术与计量(安装工程) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1、在碳素钢供应中,只保证其化学成分要求的钢为[ ]。A、甲类钢 B、乙类钢 C、低合金钢 D、高合金钢2、工程塑料(ABS)具有良好的综合机械性能,[ ]。A、但原料不易得,价格较贵 B、且原料易得,价格便宜C、原料易得,但工艺复杂,价格较贵 D、价格昂贵,应用不广泛3、主要用于输送水、煤气介质,且用于暖气系统和制作结构零件的管材为[ ]。
建设工程技术与计量(安装工程)
A、直缝焊管 B、单面螺旋缝钢管 C、双面螺旋缝钢管 D、铸铁管
4、密封性能好,流体阻力小,开启、关闭力较小,应用比较广泛,具有一定调节流量的性能、结构复杂,主要适用一些大口径管道的阀门为[ ]。
A、闸阀 B、截止阀 C、蝶阀 D、上回阀
5、一般情况下,选用不锈钢焊条时,应参照母材型号,选用的焊条与母材[ ]。
A、机械强度相同 B、化学成分相同或接近
C、物理性能相同 D、高温性能相同
6、按防腐蚀材料的分类,天然橡胶、氯化橡胶、丁苯橡胶、丁脂橡胶均属于[ ]。
A、高分子材料 B、无机非金属材料 C、复合材料 D、涂料
7、保冷材料的密度不应超过[ ]。
A、220kg/m3 B、320kg/m3 C、420kg/m3 D、520kg/m3
8、具有良好的横向稳定性,能够全回转作业,并能在允许载荷下负荷行驶,但行驶速度慢,不易长距离行驶,适用于作业地点相对固定而作业量较大场合的起重机为[ ]。
A、履带起重机 B、汽车起重机 C、轮胎起重机 D、塔式起重机
9、以整个建设项目或群体工程为编制对象,在整个建设项目或群体工程施工准备和施工作业中,作为全局性、指导性的文件为[ ]。
A、单项工程施工组织设计 B、分部工程施工组织设计
C、施工组织总设计 D、单位工程施工组织设计
10、在双代号网络图中,能够独立存在的实践性活动,如工序、施工过程或施工项目等称为[ ]。
A、线路 B、工作 C、关键工作 D、关键线路
11、伴已预热的金属燃烧,生成氧化物并将其熔化、吹除的切割方法是[ ]。
A、激光切割 B、气割 C、等离子弧切割 D、碳弧切割
12、在电弧焊中,焊缝质量好、焊缝速度快、广泛用于碳钢、低合金结构钢和不锈钢焊接,也可适用于某些高强度结构钢、高碳钢等焊接,此种焊接方法为[ ]。
A、手弧焊 B、埋弧焊 C、等离子弧焊 D、钨极气体保护焊
13、有利于焊接排气、排渣,减少气孔、夹渣,提高焊缝质量的处理方法为[ ]。
A、高温回火 B、正火加高温回火 C、中温回火 D、焊前预热
14、在设备管道安装施工中,需进行脱脂处理时,常用的脱脂剂除四氯化碳、精馏酒精外,还可以采用[ ]。
A、煤油 B、二氯乙烯 C、二氯乙烷 D、香蕉水
15、酸洗的管道经钝化后,为保护钝化膜,应进行[ ]。
A、预膜 B、偏碱的水冲洗 C、蒸气吹扫 D、脱脂
16、《全国统一安装工程预算定额》中的玻璃钢工程,其玻璃钢衬里考虑的施工方法是[ ]。
A、机械糊衬法 B、手工糊衬法 C、半机械糊衬法 D、挤压法
17、在我国作为设备衬里板材常用的橡胶,除天然橡胶、丁基橡胶外,还有[ ]。
A、氯丁橡胶 B、丁苯橡胶 C、丁腈橡胶 D、聚硫橡胶
18、单根管道绝热过程中,当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时,其绝热层体积为[ ]m3。
A、12.56 B、12.97 C、15.13 D、16.21
19、防腐蚀工程中,化学除锈定额的洗液是按照[ ]考虑的。
A、盐酸液 B、硝酸液 C、硫酸液 D、氢氧化钠溶液
20、按绝热工程技术规范规定,达到一定厚度的保冷层需分层施工,计算其工程量,该保冷层厚度应大于[ ]。
A、65mm B、75mm C、85mm D、95mm
21、吊装数量较多的塔群时,宜采用的方法为[ ]。
A、单抱杆滑移法 B、双抱杆滑移法 C、双抱杆递夺法 D、单抱杆旋转法
22、用气压试验代替液压试验来检验设备焊缝的致密性和强度时,气压试验的压力为设计压力的[ ]。
A、2倍 B、1.25倍 C、1.5倍 D、1.15倍
23、电梯安装工程中,站数与层数的关系为[ ]。
A、站数必须等于层数 B、站数应大于层数
C、站数最多等于层数 D、站数大于、小于层数均可
24、在泵的分类中,离心泵、轴流泵、混流泵均属于[ ]。
A、动力式泵 B、容积式泵 C、往复式泵 D、旋涡泵
25、适用于输送易燃、易爆、贵重、危险的液体以及含有固定颗粒、有放射性液体的泵为[ ]。
A、离心泵 B、轴流泵 C、混流泵 D、隔膜泵
26、电梯导轨架安装中,当电梯井道为砖结构时,导轨架在井道墙壁上的稳固方式为[ ]。
A、埋入式 B、焊接式 C、预埋螺栓固定式 D、对穿螺栓固定式
27、当地脚螺栓标高发生较大(大于15mm)负偏差时,其处理方法应为[ ]。
A、当地脚螺栓螺纹外部分拉长,井增焊两条加强筋,重新浇灌好混凝土
B、将螺栓切断,重新焊一根新螺栓,并在对接处加焊四根钢筋,最后浇灌好混凝土
C、将地脚螺栓取出,重新固定好位置,补灌混凝土
D、将地脚螺栓用力拉活,然后将部分混凝土凿去,焊两条交叉的U形钢筋,最后补灌混凝土
28、易挥发、易燃、去除油脂力较强,用于工件表面清洗时会发生凝露现象,这种清洗剂为[ ]。
A、煤油 B、汽油 C、轻柴油 D、汽轮机油
29、设备安装中,承受主要负荷和较强连续振动时,应选用的垫铁为[ ]。
A、单块斜垫铁 B、成对斜垫铁 C、矩形垫铁(平垫铁) D、平垫铁和斜垫铁组合
30、可以与干粉配合扑灭烃类液体火灾的设备为[ ]。
A、普通蛋白泡沫灭火设备 B、空气泡沫灭火设备
C、空气机械低倍数泡沫灭火设备 D、氟蛋白泡沫灭火设备
3l、除尘效率高达98%以上,能够捕集固体颗粒和液滴,特别能捕集0.01-5μm的超细尘粒,且能用于高温、高压场合的除尘器为[ ]。
A、文丘里除尘器 B、水膜除尘器 C、电除尘器 D、旋风除尘器
32、将处理空气用的冷源、空气加热加湿设备、风机和自动控制设备均组装在一个箱体内,就地处理空气,适用于小面积的空调工程,该系统为[ ]。
A、集中式空调系统 B、一般空调系统 C、局部式空调系统 D、混合式空调系统
33、对平口式钢筋混凝土雨水管或低压给水管道,可采用的接口形式为[ ]。
A、承插式接口 B、套环式接口 C、抹带式接口 D、柔性接口
34、翼轮轴与水流方向垂直,水流阻力较大,多安装在小口径水管上的水表为[ ]。
A、螺翼式水表 B、旋翼式水表 C、涡流式水表 D、节流式水表
35、与自动喷水湿式灭火系统相比,自动喷水干式灭火系统需增加的主要设备为[ ]。
A、压缩机 B、通风机 C、水泵 D、蓄水池
36、由蛇形管组成的省煤器,安装完毕后应[ ]。
A、检查肋片的损坏数量 B、检查联箱内部情况 C、清理杂物 D、进行通球试验
37、能够自动喷水,具有控制火势或灭火迅速的特点,但不适应于寒冷地区的喷水灭火系统为[ ]。
A、自动喷水干式系统 B、自动喷水式干湿两用系统
C、自动喷水湿式系统 D、自动喷水预作用系统
38、某薄钢板风管,管径1020mm,管总长41m,其管路含0.5m长三通4个,1.5m长弯管2个,0.5m长保温蝶阀2个,100mm×200mm的送风口5个,按工程量计算规则规定计算的风管制作安装面积是[ ]
A、128m2 B、108m2 C、131m2 D、133m2
39、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,圆形风管制作安装应按[ ]。
A、最大直径计算 B、最小直径计算
C、(最大直径+最小直径)×0.6计算 D、平均直径计算
40、光排管散热器制作安装时,其计量单位应为[ ]。
A、’套’ B、’台’ C、’片’ D、’m’
免费打赏
12100121ww
2007年06月16日 21:38:48
22楼
谢谢斑竹.....
shixxb
2007年06月25日 23:20:55
23楼
支持,顶!
evantruman
2007年06月26日 22:34:02
24楼
谢谢楼主
xiahua1861
2007年07月19日 15:10:52
25楼
我顶 上面的
cmlhjcfs
2007年07月22日 15:30:13
26楼
就当作一次练习
wm00168
2007年08月07日 17:43:38
27楼
顶!学习中
ghjl3450237
2007年08月12日 16:15:29
28楼
谢谢了!
yuanbao81712
2008年10月24日 18:22:53
30楼
谢谢 非常感谢:)
sun103407
2009年07月28日 09:27:26
31楼
支持支持!!!感谢楼主!
g932653332
2016年04月21日 22:33:23
32楼
不错的资料哦
