我的道路喷灌,大家来讨论。
helped_001
helped_001 Lv.4
2005年12月24日 19:26:22
十几天前,我接到一个任务,设计一个3.5km多的道路两边绿化带的喷灌,绿化带窄的地方有30米,宽的地方60米左右,绿化带里有树、灌木林、乔木林、花坛、草坪等,弯曲的小甬道、铺装等很复杂。我是学暖通的从来没做过,真是无从下手,难为死我了。我手上只有一本2003年的给排水技术措施,幸好上面272页有一点关于绿地喷灌设计的介绍,说不上来复杂不复杂。我就根据它设计的,我自己感觉很不负责。活要的很急,当时我不知道各专业就等我的设计完工了。刚开始我还花了一天的时间来这里找类似图纸,却无功而返。整个设计,花了8天,还有一个通宵。在这里向大家学习,论坛中看到许多精彩的见解。http://co.163.com/forum/content/1438_167973_1.htm里面说得很好。但有些地方我也觉着不实际。
我是这么设计的,下载了一本雨鸟喷头的资料,根据喷头的射程布置喷头(以喷头射程为间距,有时1.1-1.2r)喷头射程有14.9、10.8、9.6、8.2、7、6.2、4.8。布置完喷头之后,划分喷灌区,连管,根据D=22.36SQRT(Q/V)计算管径,标注,基本上就完工了。我自己总感觉心里不舒服,有很多不妥的地方。
1、我布置了很多喷头,如果按照15个喷头为一个区域,那样会有很多个区域,实际上我不会分区域。
2、如果考虑水源压力的大小选择喷头布置喷头,我这里没有水源可选择,项目负责人说取道路给水,我也不知道路给谁能够提供多少压力。
3、如果按照种植结构选择喷灌模式,我这里树木乔木灌木草坪都有,不知该怎么选择,还有模纹图案。
4、如果压力小的话选择散射喷头或射程短的喷头,那么我布置的喷头个数多的不计其数,水力计算我也不会,没有选择水泵,计算出的管径大得要命。
请教各位大侠,不胜感激!
免费打赏
northerncross
2005年12月28日 20:47:02
12楼
有机会,也欢迎朋友们咨询我们公司,专业的灌溉公司.
mikelliu
2005年12月30日 14:22:49
13楼
多少个喷头一个区域,没有固定说法,这里的区域一般指即轮灌组或阀门,分多少区主要取决于水源流量的大小和灌溉周期(多少时间内轮灌一次)要求;如果周期要求不高(比如24小时都可以灌),原则上尽量把区分多一些,这样可以缩小系统管径,从而节省投资.一般来说,可以把可获取的水源流量作为一个区的参考流量,比如,如果你采用自来水作为水源,取水口大小为2寸,根据经济流速要求,你可以初步估计水源可获取流量为15-20吨/小时,如果你选择的喷头流量为1吨/小时/个,你可以考虑将15-20个喷头划为一个区域.
道路给水的压力,最好用压力表测试,或找相关部门确认,或者可以根据经验判断,如果是消防用水,一般会有4-5公斤压力,如果是生活用自来水,可能不同的区域会有差别。
稀疏植物(比如树木、乔木、灌木):宜选择滴灌方式,省水。
密植植物(比如株距小于30CM的灌木及花卉):可以采用喷灌,一方面还可以冲涮叶面。
草坪:宜选用喷灌,以保证全面覆盖、均匀覆盖。
A、如果压力小,可以考虑加增压泵;如果你将树木、乔木、灌木和草坪分开,采用不同的灌水器,估计喷头数量不会太多,因为道路绿化的草坪用量相对比较小,面积也不会大,而滴灌对水压要求比较低。
B、如果你整条道路都采用一根主管,由于距离太长,考虑磨擦损失,估计管径会比较大,如果可以,你不防多开两个取水口,比如1公里开一个,取水点设在中间,这样应该可以帮助你减小管径。
C、水力计算:基本上是一个估算与校核的过程,你只要遵循那几条条件就行了,一般都做成了EXCEL计算表,输入参数即可。
mikelliu
2005年12月30日 14:23:51
14楼
qixueming
2005年12月31日 08:18:16
15楼
看下我的吧,我在这里也发表了园林喷灌施工做法与经验
qixueming
2005年12月31日 08:25:06
16楼
市政的水压你可以在出水口设个立管,买个水压计测量下,一般市政给水都能打到3到4个压,分区的话很简单,就是以各总阀门下再分落干支阀,就是我们初中学的并联关系,我想用63的管带12-15个喷头没问题
northerncross
2005年12月31日 09:18:29
17楼
我想用63的管带12-15个喷头没问题。--------可千万不能这么说,是需要结合具体的情况的。这种说法也是许多绿化施工单位的人经常问的。
这涉及到喷头的布置、选择的流量、还有系统的流量、管路的长短,这些参数是互相作用的。
happy518
2006年01月13日 10:30:31
18楼
TORO的专业技术培训做的好,参加他们的培训可系统学习关知识。访问他们的网站:http://www.toro.com.cn
素佳品
2006年02月07日 19:15:38
19楼
我怎么找不到链接的图啊?你如果有图集可不可以发一些样品给我啊?QQ513340293
mabk2004
2006年02月20日 19:31:25
20楼
我在单位就主要负责道路的绿化喷灌,希望跟更多的朋友同仁交流,并相互学习!
看了楼主的帖子,受益匪浅!
jidi449
2006年02月23日 20:47:29
21楼
与我联系,我用hunter喷头无数,大小工程不少,可以帮你出出注意,电邮:1021sj@163.com。
