规范名称可以简写到什么地步?
ghx1979615
Lv.3
2010年09月06日 15:47:20
来自于
注册结构工程师
关注
取消关注
我觉得是不是书名号可以省略了算了
我觉得是不是书名号可以省略了算了
免费打赏
laureate
2010年09月09日 18:43:45
12楼
这样写就可以吗?不过这个标准有点含糊。
andrey_zwb
2010年09月09日 19:33:57
13楼
我觉得简写可以
公式一定要写
到时时间来不及
xgdjr
2010年09月09日 20:15:34
14楼
写全为妙!!
tianya_608
2010年09月09日 20:19:30
15楼
也可以直接写代号,例如抗震规范就直接写GB50011 。我考试的时候就这么写的
gfggf
2010年09月09日 20:32:27
16楼
有没有考过的人出出主意
laureate
2010年09月09日 20:44:05
17楼
后面的年号不用写?
tianya_608
2010年09月09日 22:30:53
18楼
我没有的,我认为只要能让老师明白,一般不会因为这个原因而不给分的。
fafbff
2010年09月10日 19:59:19
19楼
我认为可以简化一点
上一页
没有设置充电桩但是停放了电车的汽车库需要遵循充电桩相关规范吗?
建筑消防给水
2024-12-06 12:03:57
建筑机电工程抗震 设计规范》GB50981-2014 第 4.2.4 条
建筑消防给水
2024-12-04 10:34:32
一条被《火灾自动报警系统设计规范》遗忘的“冷门”强条!
防雷减灾
2024-12-03 15:22:04
植筋胶加固:加固材料的规范要求,工程人快了解!
2024-12-02 18:05:53
规范要求:哪些明敷线管需要涂防火涂料?
电气工程施工
2024-11-29 09:47:13
施工升降机电缆导向架安装规范
建筑施工
2024-11-29 08:52:05
《老年人居家环境适老化改造服务机构基本规范》行业标准解读
居住建筑设计
2024-11-27 14:42:51
地下车库能否使用环氧地坪?规范禁止!
建筑施工
2024-11-25 10:07:26
赤泥利用污染控制技术规范(征求意见稿)
环保法规
2024-11-24 08:25:15
加强行业规范引导 推动固废处理装备快速发展
固废处理
2024-11-19 11:01:18
水泥土搅拌桩(水泥搅拌桩)施工工艺及规范
市政工程施工
2024-11-19 10:12:45
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022防火间距
建筑方案设计
2024-11-17 18:17:25
接地线的标准尺寸和规范是什么?
电气工程施工
2024-11-15 10:10:02
规范总结:双电源切换时间要求
电气资料库
2024-11-12 11:59:29
大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见(试行)
机电设备
2024-11-08 10:53:30
“等电位联结”如何施工?规范要求+做法示例!
电气工程施工
2024-11-07 15:09:17
注意!11月起这些环保规范和标准正式实施
水处理
2024-11-05 13:47:24
跪求《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
建筑给排水
2024-11-01 10:44:48
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
电气工程施工
2024-10-31 15:16:19
水利部发布《水土保持监测技术规范》等4项水利行业标准
政策法规
2024-10-31 14:55:41
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
