小弟刚接触净化空调,有些问题不懂,请师兄师姐们帮帮忙。比如:二更衣室维持正压15pa,一更衣室维持正压10pa,换鞋间维持正压5pa。那么,二更泄漏到一更的风量及一更泄漏到换鞋间的风量是怎么算的?第二个问题,哪些房间需设置排风,哪些房间只需回风不需排风?按如果需要需要排风,排风量是如何确定的?还有,按一些资料上说:新风量取下面两者中的大者:1.满足排风量与维持正压需要的风量;2.每人每小时的新风量40m3。
如果说取第一种,那么首先要确定排风量(维持正压需要的风量计算我已经了解)。这个排风量如何确定?
22楼
露风量可按照50m3/h估计。需设置排风的房间要看工艺要求,不能一概而论。有些房间的温湿度太高,回风回造成冷负荷、湿负荷太大的房间也要排
23楼
我是新手,进来看看
24楼
我是新手,进来看看。
25楼
我是新手,进来看看。
26楼
风量泄漏-要看净化级别要求的换气次数,只要满足净化要求和压力要求不需要考虑泄漏量。
27楼
这个问题 要学习 一下
28楼
根据门缝的单位长度和面积, 以及门两边的压差进行泄漏风量计算.
29楼
新手求指导
30楼
fucheng119 发表于 2010-12-6 12:36 根据门缝的单位长度和面积, 以及门两边的压差进行泄漏风量计算.求公式,希望能给提供下
31楼
lfq999 发表于 2010-9-15 09:38 在工程实践中,对一个系统中的某个房间,只要送风量>(回风量+排风量+泄露风量)时,既能维持正压。与新风量 …你这个根本不通呀,没有新风怎么让送风量大
