在电视上看见很多的地方的建筑工程中,施工队伍用拉长拉细的钢筋早楼房,这个对质量有那方面的影响?
12楼
破坏了钢筋的应力,从分子学说的或,就是分子与分子之间的距离增大了,那么分子之间的作用力变小了
13楼
有時候是工地上對鋼筋進行調直,當然也可能是冷拉或冷拔,
冷拉可以提高屈服點,以節省鋼筋,有些地方可用,有些部位不能用
14楼
冷拉可以除锈、调直,一般对盘条才使用这个工艺。象常用的6的盘条,出厂的时候给的直径是6.5的,实际要求进行冷拉调直、除锈等作业,并且将钢筋直径拉至合理直径并能提高屈服强度的作用,这里有冷拉率的控制要求。冷拉合不合理,得看拉后的钢筋各项恨不能达不达到设计、规范指标的要求,否则不能用的
15楼
肯定对质量有影响!受力截面积变小,达不到原设计的效果,是偷工减料的一种变相行为!:@
