我不知道大家的建模习惯是怎么样的,下面我将我的建模习惯讲一下.第一步:从建筑图中分离出建筑轴线在CAD中导出轴线到PKPM如图:下面上传的附件是CAD图导入PKPM的插件,在CAD中使用命令appload调入加载.
第一步:从建筑图中分离出建筑轴线
在CAD中导出轴线到PKPM如图:
22楼
从CAD命令栏输入appload,选中那个文件,就会弹出贴中那个图,选中PKPM,在CAD中选中要导的东西就行了。
23楼
谢谢指点,这样建模真是比以前快了不少。。尤其是针对结构比较复杂的,建模更节约不少时间
24楼
以下是引用admin@zj在2005-12-20 22:04:57.0发表的内容:
值得一提的是底层的层高需要考虑到基础的作用,比原层高多输入500-1000.
我一直都采用先输入1000,试算后根据地质报告大体上确定一个基础高度和基础埋深,与总工商量以后输入一个比较准确的值回代重新计算。
25楼
版主,我想问一下为什么要设中间这根横梁,我个人认为好像不需要!(第一结构标准层)
26楼
在不影响使用的情况下,能将板划成小板还是尽量把板划小,减小板的跨度,根据某些地方规定,住宅楼板达到3900,必须要做110的板厚,相比而言,做一根小梁更为节省一点.
27楼
我认为
楼梯间的F轴墙体不要输入 在这个位置布一条梁较好 让每一层的墙荷载作用在该梁上是。
因为此处的墙体在底层是不落地的。像楼上那样把墙输入的话就是让所有的墙体荷载都作用在底层的梁上,是不是太大了。
28楼
不会太大,不过配筋也不会太小,不层层设梁主要是希望多一点墙整体性强一点,抗震好过一点。层层设梁,刚度就小了。。。变形就大了。。
29楼
我在看坡屋顶是怎么输入时
看到用“上结点高”
是不是输入梁时把梁的一端标高填阁楼的高度
30楼
1轴线窗户高度不对 一层的
31楼
窗户帖在层顶处,有没有考虑圈梁高度呢
不要对我说不做圈梁,那我真是要郁闷了
